Трудно палена на крома 2 - 1.9mdjet 150
    При студен двигател колатя пали при и веднага гасне така няколко пъти пали и оборотите започват да играя падат натолу след 10 мин работа колата се оправя.след диагностика грешките баха 2.
    Прекъснато подгряване и нещто за помпата в резервоара.ката върви без проблем интерестото при палене е че след като запали стрелката на температурата и на горивото скачат до макс и падат до доло. Живите данни паказаха въздух 450 единици на място и ниска температура на изгорелите газове 120 -140 градуса
    На мен ми си върти в главата ламбда сондата
      Първо виж колко изгорели подгревни свещи имаш и какво е състоянието на акумулатора- тества се стартовия ток със специален уред.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
