Здравейте на всички,имам проблем с моят фият Стило 1.9жтд 115к,при едно от патусанията ми турби ата се прецака и вкара масло в цилиндрите изфорсира се и след това маслото беше заминало,доляхи и трьгнах бавно да се пребирам смених турбината и се почна едно горене на масло като всеедно карам само с масло2.7 л на 217 км колата вьрви без проблем но турбината изклучва на 2500 об,като е студен пуши бял дим и мирише на изгоряло масло като загрее пиши черно катоя настьпя повечко и сега "маисторите"искат да отварят двигателя че имало бутало за смяна и единият силиндър не работел?а колата няма проблем с вървене палене и т-н,някои можели да каже какво да правя и дали има някои други начини да се разбере какъв е проблема,благодаря предварително.Ето ви и номер ако някои може фа помогне 0888071188
Фиат стило 1.9жтд гори масло
