Здравейте колеги,моят Ulysse по време на движение светна жълтата лампа на двигателя и все едно половината коне от двигателя избягаха.Колата е 2.0 JTD Всичко останало си остана нормално - не пуши не загрява, но на 5-та не повече от 110, а по нагорнищата пада до 90 и ускорява много бавно.В това състояние изминах 150 км. за да се прибера. Моля помагайте - какво може да е?Благодаря ви за отговорите предварително!
Изгуби половината си мощнокт в движение Ulysse 2.0 JTD
rangel88
Re: Изгуби половината си мощнокт в движение Ulysse 2.0 JTD
То пак при тебе нещо е светнало поне....При мене както си карах да се включа на голям булевард в последния момент направих го дай да дам малко газ а върви ама няма мощност. Натиснах педала то няма на къде той до ламарината.. Вдигнах крак той пропаднал педала има 1 пръст ход .... Слезнах гледах тука там видях, че тампона на жилото на гнп е разкъсан .... Наврях Болт за контра пак педала пропаднал... Натискам го жилото опъва прожината на гнп до край форсирасе ама бавно директно от гнп същото...Все едно турбо няма (ама не ми дойде на акъла да чуя за него)Довечера ще измайсоря какъв тампон за чепа на гнп и ушото на жилото (от маркучи или каквото намеря)Павел Павлов написа:Здравейте колеги,моят Ulysse по време на движение светна жълтата лампа на двигателя и все едно половината коне от двигателя избягаха.Колата е 2.0 JTD Всичко останало си остана нормално - не пуши не загрява, но на 5-та не повече от 110, а по нагорнищата пада до 90 и ускорява много бавно.В това състояние изминах 150 км. за да се прибера. Моля помагайте - какво може да е?Благодаря ви за отговорите предварително!
