to6kosuperbike919 написа:
Фиат браво 1.9 тд
rangel88
Ба 210 поне 300/400 поне... 1000 лв маса на барутник .... Не бих се качил на дизел поне до 3/4 хилки . Имам горещи срещи от 6 вид....И с този волан имам чувството че не е жалена никак.Виж това кво представлява сега оправили се ок обажда ли се пак нещо пак махаи е .
Като и гледам мотора, това в никакъв случай не е TD100 (100к.с.), а TD75 (75к.с.). По спомени помпата на TD75 също изглежда различно, но е твърде възможно да греша. Подгревните свещи при този двигател имат отношение единствено към първоначалния старт и неговото улесняване. При неизправен подгрев най-вероятно ще изпуши бяло/черно при запалване, но ако продължава да пуши след стартиране на мотора търси проблема другаде. "Яко"димене при изфорсиране не е добър признак. Този мотор може да изпуши черно при изфорсиране, но не и кълбета от дим. Задържиш ли газта слез рязко изфорсиране и установи ли обороти, трябва да изчисти. С нов акумулатор здравият предкамерен дизел също ще запали без подгрев. Ще повърти, ще се сборят цилиндрите, но ще запали. Читаво TD100 на Мареа комби на равен път вдига 180км/ч, колкото си му дават по книжка. На TD75 по спомени дават малко повече от 160км/ч. За радиатора на купето е възможно да греша. Да чукна на дърво не ми се е налагало да пипам там и дано не ми се налага. Направи теста за свещите, както ти го описах. Може проблемът ти да се окаже в индикацията, а подгревът да си работи.
Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
Каква точно е излязла колата от завода можеш да провериш по VIN-номера (ZFA......). Кой какво е пипал след това - божа работа. Не знам на какво викаш "стартер".Стартерите на TD100 и TD75 по всяка вероятност са еднакви. Разликата между TD100 и TD75 е в горивната система. И двата дизела са предкамерни, TD100 е с горивна система Lucas, TD75 e с Bosch. Помпата на TD100 е с турбокоректор и електронно управляем авансатор, TD75 по спомени е без турбокорекция и управление на аванса единствено спрямо температурата на мотора. Колегата specialista най-добре познава помпите, нека ме поправи ако греша. Отделно TD100 има и интеркулер. Сниманият двигател е TD75, като все още имам едни съмнения дали това е стандартната за TD75 помпа Bosch. И двете TD75, които съм гледал до сега, са били с визуално друга помпа. На картинката в repair manual-a също е дадена друга помпа (като на двигателите, които съм гледал).to6kosuperbike919 написа:Нммм ако е 75 коня това значи ли че ако сложа нов стартер от тд100 ще стане ,хах тоя като ми я продаваше вика тя е над 105 коня ,как мога да разбера колко коня е имали сериен номер или нещо подобно
rangel88
https://www.youtube.com/watch?v=gQT2T-UQ6yohttps://www.youtube.com/watch?v=R23uRw9WHsoИмаше и преди едно още въртене...Така пали и след 3 голямо палене бендиксът започна да превърта и изтървава. А на - 17 даже но меже и за завърти маховика... Дори и да е вред подгрева файда няма стартера върти като бормашина не изкача бендиксът... А и за къде ли то на -17 лоста за скорости едвам се движеше ...А авторе на темата сваляне и качване на стартера ти е в сервиз 100/150 още толкова и ако завлачиш някой от някоя морга... Свещите за смяна и те ще са поне едно 60/80 още толкова и за 4 свещи... 2 процедури поливната ти кола (нали беше 1000)PSG написа:Като и гледам мотора, това в никакъв случай не е TD100 (100к.с.), а TD75 (75к.с.). По спомени помпата на TD75 също изглежда различно, но е твърде възможно да греша. Подгревните свещи при този двигател имат отношение единствено към първоначалния старт и неговото улесняване. При неизправен подгрев най-вероятно ще изпуши бяло/черно при запалване, но ако продължава да пуши след стартиране на мотора търси проблема другаде. "Яко"димене при изфорсиране не е добър признак. Този мотор може да изпуши черно при изфорсиране, но не и кълбета от дим. Задържиш ли газта слез рязко изфорсиране и установи ли обороти, трябва да изчисти. С нов акумулатор здравият предкамерен дизел също ще запали без подгрев.Читаво TD100 на Мареа комби на равен път вдига 180км/ч, колкото си му дават по книжка. На TD75 по спомени дават малко повече от 160км/ч. За радиатора на купето е възможно да греша. Да чукна на дърво не ми се е налагало да пипам там и дано не ми се налага. Направи теста за свещите, както ти го описах. Може проблемът ти да се окаже в индикацията, а подгревът да си работи.Ще повърти, ще се сборят цилиндрите, но ще запали.
Всичките му части втора употреба са евтини труда от мен има инструменти има канал има желание ще се забавлявам доста, а и сам мисля да си я боядисам.А за стартера питах защото този понякога изтърва но купих втора рака от мои познат за 20 лв и е здрав .Няма смисъл от чисто нови части тая кола .Благодаря на всички за компетентни те мнения
rangel88
Щом имаш мерак и канал си си ок. Стартер дори и 2 ръка го рециклираш бендикс четки и др. Както ел техник ти го казвам с НОВИ ОТ МАГАЗИНА да ти е мир на главата.То и аз така си виках и има 2 дт 100 мареа едната е донор. Но разбираш ли на сегашната ми се потроши всичко което НЕ може да се ползва от донор или 2 ръка кола (носачи термостати и мн. др. кола) а другото си е здраво - Как е възможно това ??????to6kosuperbike919 написа:Всичките му части втора употреба са евтини труда от мен има инструменти има канал има желание ще се забавлявам доста, а и сам мисля да си я боядисам.А за стартера питах защото този понякога изтърва но купих втора рака от мои познат за 20 лв и е здрав .Няма смисъл от чисто нови части тая кола .Благодаря на всички за компетентни те мнения
