Сериозен проблем след силен дъжд.Здравейте колеги.Колата е Фиат Стило 1,9 JTD 115к.с.Отказва да запали.На диагностика изписва следните грешки:U 1706U 1600P1671P0236P0638P0191P0215P0480P0235 Това нещо стана изведнъж,след силен дъжд преди няколко дни.Грешките не могат да се изтрият,колата припалва за две секунди и гасне.С подаване на контакт се включва и вентилатора на радиатора.Капака на предпазителите и релетата ,намиращи се до акумулатора беше свален.Сваляхме това табло с предпазители и релета и го издухахме с компресор,но резултат няма.
Куп грешки след силен дъжд
Проблема е решен.Оказа се повреден компютър.В началото написах,че колата е без предпазен капак на таблото с релета и предпазители,намиращ се до акумулатора.По време на силния дъжд е плиснала вода върху това табло от улея при предното стъкло(поне така мисля).Вероятно се е получила утечка(частично протичане на ел.ток-нежелателно) към някой от изводите на компютъра и той се е повредил.След смяна на компютъра колата започна да пали и няма проблеми за сега.Благодаря на всички.
