Дам днес  базикахме с баща ми пак по  ролката на ГНП напред  назад посредата няма нормална работа. Докрая назад хич не пали само захълцва  по средата аха да запали доркая напред пали ама трака от към  разпределитетен вал двигател  клапани ли са нз. като суха ярмомелка
 Ще трябва да се вика майстор на място да види
  Може и изцяло да е разцентрована от зор вече
Странна работа на мотора - Marea 1.9 TD100
	rangel88 -
	rangel88
Някой да иска да изкара някой лев от Пловдив.... Да погледне центровка ама да се стяга и за зацепване евентуално и то на място...
	rangel88
Айде бе вземе и да стане..Малко пипане по центровката ама тракаhttps://photos.google.com/share/AF1Q...ckp1YXB3Без газhttps://photos.google.com/share/AF1Q...p1YXB3Нещо не можем да е центроваме както трябва тая пущина или има изкривени клапани.Обявата е валидна още!!!
	rangel88
Много добре...https://photos.google.com/share/AF1Q...c2ckp1YXB3Но защо така танцуват оборотите???https://photos.google.com/share/AF1Q...B3Ееееее какво се разтрака пък сегаhttps://photos.google.com/search/_tv...ozKgПосле се пооправи ама не е както трябва нещо???https://photos.google.com/search/_tv...t5xR1YDQgyЕй сега като се скри слънцето (че инак беше 50 градуса и като влезнеш вътре ставаше Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 ) е запалих и преместех да е на сянка таман си казах, че няма да трака и да играят оборотите и започна пак яко... И като прави така няма мощност иска да гасне и пуши бяло ли е синкаво ли е сивеели не з зная точно.... Явно като загрее го прави това нещо.... И като цяла като работи и хванеш волана леко вибрация се усеща и като дадеш гас се усилва...
	rangel88
Най накрая готова е!!!Няма да танцуват оборотите и да трака.....Инак ето е сутринтаhttps://goo.gl/photos/EU6Yek3TdNhTwZ...c2ckp1YXB3Но какво беше това така и не се разбраhttps://www.youtube.com/watch?v=ttKsGGI4hBQ
	rangel88
Аз съм разбрал и точно за това е пробвам сега на ден по 5/6 км. градско ако ще се обажда да се обажда рейсове имаntodorov написа:Рангеле. Желая ти от тук насетне само безпроблемно каране за да разбереш, какъв човек е ФИАТ-ът. :P
	rangel88
Да беше внимавал казах и какво ГНП сменихме го с друго и стана. Ама покрай него сменихме и дюзи круши нощници (резервоара)...Съмнително добре работи дори и не изпушва при форсаж (като помпаш педала от 3000 оборота нагоре) . Онзи ден леко изпушваше....https://lh3.googleusercontent.com/-B...ui.pngВече не го прави ... чувал съм че подаване на рязко трябва да има черен дим за малко...OpenGL написа:Честито Рангеле, да и навъртиш сега половин милион км, като на 124-ката на братчеда.Разкажи сега какво и беше на тая кола и как така се случи, че сега бачка без грижи.
Моля за мнения
Привет, колеги! Имам Fiat Punto 1.9 JTD Досега бебчето (имам го от година) се държеше беупречно, но преди около 2-3 месеца започнах да забелязвам промяна в звука докато шофирам. Особено когато работи на обороти между 1000 и 1200. Стана "по-чуваем" звука и с времето все повече так-так-так . Над 1200 оборота не се забелязва този ефект. От скоро обаче се появи и една като вибрация ли, как да го опиша, като притреперване в момента на изключване на двигателя. все едно нещо извибрирва под капака за 1-2 секунди, точно преди да замлъкне окончателно. Нямам никакъв опит с автомобилните ремонти. Досега питах 2-ма познати, които предположиха, че може да е тампон на двигателя. Не знам какво означава това в пари, ако се наложи ремонт. Боя се да не попадна на някой тарикат, дето ще свърши работа през пръсти и ще ми смъкне 100 кожи, като види, че съм жена=невежа
Предварително ви благодаря за споделените коментари, информация и съвети!
