Здравейте получи ми се един проблем педала на съединителя започна да пропада по време на каране и не може да се вкарват предавките. Смених помпата на педала но проблема остана за което ме хвана много яд... както и да е остана лагер помпата но ми казаха,че тя ако е дала фира трябва да тече а аз загуба на масло нямам нито грам .... Когато я обезвъздуша се кара някакво време без проблем и пак пропада ... направи ми впечатление ,че когато изръчкам колата по-стабилно и спирам по рязко или по продължително като спра педала е пропаднал няма никаква логика но е факт .. До колкото видях помпата ползва само казанчето на спирачките нищо повече .. сутрин като се кача пак е мек и никакъв скорости не влизат помпам малко и пак става за известно време .. Много ще бъда благодарен ако някой може да помогне направо останах без идеи... Благодаря предварително
Fiat Stilo 1.9 jtd 115 hp-Проблем с помпите на съединителя
обезвъздушаването се прави под налягане в казанчето за спирачната теност до 2 бара макс или с вакум помпа иначе остава въздух в система само с помпене на педала няма да стане по големите сервизи разполагат с тях http://zimber-tools.com/avto-instrum...strumenti.htmlfiat stilo jtd
И аз за жалост имах същия проблем доскоро , педала пропадаше и като я оставя да преседи 1-2 дена колата и се вдигаше за известно време , сменихме горната помпа с надеждата да е по-малкия дявол . Момчетата в сервиза се видяха в чудо 2 дена седя там да я обезвъздушават и все пропадаше педала и така няколко седмици по-късно (докато се съберат малко финансии) я вкарах свалиха скоростната кутия и сменихме аксиалния лагер(помпа) . Вече педала седи горе и отделя посредата. При мен поне така се решиха нещата. А и при мен не се губеше никаква течност.
