вакуум преди филтъра на фиат брава 1,9td
    Колеги имате ли идея от какво може да се получава.Сондата и тръбите са продухани.При работа крушата направо залепва
    fiat Brava 1,9TD 75 -октомври 1998
    Вентилацията на резервоара да не е забита? Като отвориш капачката на резервоара, помпичката възстановява ли се?
    FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
      и с отворена капачка пак то прави
        Махна ли на сондата цедката и да видиш под нея какво има????
          При мен имаше същия проблем...проверих всичко по пътя на нафтата, даже продухах тръбите с компресор и не се оправи.Реших проблема като залепих около крушата гумен обръч, който го държи да не се свива, така вече близо 2години.
          Fiat Punto 1,7 td
          Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
            Това не е никакво решение.
              Извади сондата,и ще разбереш!
                Имах същия проблем и какво ли не правих без ефект.докато не реших да сменя крушата и вече нямаше никакви проблеми
