Здравейте колеги имам въпросната кола от 6 месеца и като цяло съм доволен, но от известно време ми се струва че във високите обороти някак си не е толкова пъргава както преди/говоря основно за 1 и 2 ра скорост/там е по чувствително, някъде след 3000 оборота качва бързо до 4500 но повече на звук от колкото на вървеж.някак си педала на газта не е толкова чувствителен, незнам дали си въобразявам.на 2 ра при газ до дупка до 4200 оборота вдига 60-65 км.незнам дали е нормално.Въпроса ми е освен мнения някой от пловдив дали разбира и може да я види...от прочит ми стана ясно че може да е дебитомер/за почистване/, турбо пътища, някви клапани на турбо, маркуч и т.н а може и да не е това.моля за помощ и компетентни мнения.П.П. и да ми обясните нещо за правене не разбирам нищо още, да в сервиз е решението но там действат кардинално и олекваш с пари а понякога проблема не е оправен
fiat bravo 1.9 jtd-въпрос относно мощност при високи обороти
На 4000 им дават максималната мощност
ЕГР - Затапен ли е?Дебитомер - Покарай с откачена букса и виж дали ще се подобри значително вървежаСъединител
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Bane -
Малко бъркаш понятията мощност/въртящ моментBane написа:Макс въртящ момент достига при 1500 оборота заводско...
При 1500 оборота дори не се върти турбото...Ето една принципна графика и спирам със спама>
jbiznesa, ако имаш лаптоп/смартфон, защо направо не си купиш модулче за диагностика, програмата е безплатна?
Абе спам си е ама и аз да си кажа.Бензиновите мотори са къде по-ощетени от към въртящ момент и по-точно диапазона в който го развиват и подържат.Това обаче не ни пречи да си ги режем до червенето на обортомера и тогава да сменяме предавка.Лично аз често си пържа бабичката по светофарите.Същото е и със дизелите.Стига с тия коментари че трябва да се карат едва ли не на 2-2500.Щом конструктора го е направил да е възможно,значи е така и това е безопасно за мотора.Изобщо не се притеснявайте да вкарвате мотора в червното!Ако трябва да НЕ го може и е опасно,други хора са щели да вземат мерки за това.Поздрави!
Той, че се е объркал - объркал се, ама и ти че си на всяка манджа мерудия .... турбото се върти ПОСТОЯННО.M5kov написа:Малко бъркаш понятията мощност/въртящ моментBane написа:Макс въртящ момент достига при 1500 оборота заводско...
jbiznesa, ако имаш лаптоп/смартфон, защо направо не си купиш модулче за диагностика, програмата е безплатна?F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Как ги карате тия дизели на 4 200 оборота?
Иначе направи диагностика и пробвай дали не ти буксува съединителя!
