Здравейте има стране звук при гасене на дригателя.Първо има леко претрисане и металично стържене наподобяващо спиране на ролки.Според енин майстор дригателя правел допълнителна детоняция и от тва било.Посъветва ме да я заведа на диагностика.Някой да е имал подобен проблем.
Фиат Брава 1.9 JTD станен звук при спиране на двигателя.
Намери си маховик от 5-цилиндров бензинов двигател и ще минеш по тънката лайсна.nemobg написа:Може верно да е от махвика.Като цяло съединителя отделя високо и има притрисане при потегляне на първа предавка.Ако са се отпуснали пружините на маховика ще падне даване на пари.
То хубаво, ама съединителя за 2,0 20в не е много тънка лайсна,а и ги няма много по магазините...dobrujanetza написа:Намери си маховик от 5-цилиндров бензинов двигател и ще минеш по тънката лайсна.nemobg написа:Може верно да е от махвика.Като цяло съединителя отделя високо и има притрисане при потегляне на първа предавка.Ако са се отпуснали пружините на маховика ще падне даване на пари.
FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
Bane
Ти намери маховика първо, че нещо взеха да стават дефицитни.p.b.stoyanov написа:То хубаво, ама съединителя за 2,0 20в не е много тънка лайсна,а и ги няма много по магазините...dobrujanetza написа:Намери си маховик от 5-цилиндров бензинов двигател и ще минеш по тънката лайсна.nemobg написа:Може верно да е от махвика.Като цяло съединителя отделя високо и има притрисане при потегляне на първа предавка.Ако са се отпуснали пружините на маховика ще падне даване на пари.
Пък и на бензиновия и дизеловия съединител не е чак толкова фрапантна разликата.
