Здравейте , чувам нещо странно в моето стило.При подаване на газ и след като почнат да падат уборитите се чува едно като хъркане в двигателя.Може ли мнение от какво може да е това. Качвам и клип да се чуе по добре.https://youtu.be/i3q9u5Yv8lkhttp://youtu.be/Sf3duUNz8-w
Странен шум Стило 1.9
Във видеата се чуват някакви кофти ефекти, да не си ги прекарвал през ютюбските подобрения?Такъв тип хъркане може да се получи от задрали лагери на коляновия вал, а може и нещо друго да е.Закарай колата на сервиз и ще разбереш."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Казах ти, че почти нищо не чувам, не бързай да се вкарваш във филмlyubotonchev написа:Нищо не съм правил в ютуб.Хъркането се чува при падане на уборотите.Ти направо ми вкара филм с лагерите на коляновия вал
Лагерите се чуват най-отчетливо при падане на оборотите, след форсиране, за това ги споменах.Емо ти каза какво друго да погледнеш, напълно възможно е и там да е проблема.
