Предпазителите, които си разменил са здрави и двата, нали ?
Алфа 156 1.9 ЖТД , тромав първи старт
При мен имах подобен проблем на моята 159 1,9 JTDm. След редица диагностики при какви ли не "Майстори" и "гурута", ремонт на дюзи, турбина икакво ли още не, проблемът реших сам. Оказа се следното - От една страна, някакъв измислен имобилайзер, който вероятно е прекъсвал нафтовата помпа в резервоара посредством електронен ключ, който бе елиминиран, и от друга страна - смяна на нафтовия филтър! След смяната на нафтовия филтър се оправи и бученето в стил "трактор" на празен ход.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
то и аз така ,има вързана аларма Гемини,не работеше,подкарах я , и като взе колата да прави мизерий,викам да я изключа,ама и от там не беше.За горивен филтър и аз си мисля ,че съм със Филтрон,апък не ми харесва нещо,няма причина просто така. Но викам да почна първо с това ,което знам ,че е за ремонт ,естествено заради финансийте , че едно закачане на дюзи е минимум 20лв. проверката. За Регулатор и датчик рейл ,те 2та общо са колкото половин 156 хаха. Та да дойдат - температури и да се надявам.zgabrovski написа:При мен имах подобен проблем на моята 159 1,9 JTDm. След редица диагностики при какви ли не "Майстори" и "гурута", ремонт на дюзи, турбина икакво ли още не, проблемът реших сам. Оказа се следното - От една страна, някакъв измислен имобилайзер, който вероятно е прекъсвал нафтовата помпа в резервоара посредством електронен ключ, който бе елиминиран, и от друга страна - смяна на нафтовия филтър! След смяната на нафтовия филтър се оправи и бученето в стил "трактор" на празен ход.
мери отечка дали има, замери дали идва ток до подгревните свещи. На мен ми се беше случвали с нов акумулатор да върти така и мислех да го рекламирам, но свалих първо стартера и се оказа, че едната четка вече едвам контактува. Смених четки, почистих колекторчето със шкурка, малко грес на лагера и на втулката и стартера имаше сила да изкубе мотора :D много вероятно от ниските обороти да прави трудно налягане и за това да не пали. При бмв и ваг дизелите при слаб акумулатор или задържащ стартер се стига даже до не палене .мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Стартера вече е ремонтиран от преди 2 месеца и от тогава си е наред.Преди ремонта му,правеше 130 оборота +-,след ремонта 300+ об. стартово.AthlonXP написа:мери отечка дали има, замери дали идва ток до подгревните свещи. На мен ми се беше случвали с нов акумулатор да върти така и мислех да го рекламирам, но свалих първо стартера и се оказа, че едната четка вече едвам контактува. Смених четки, почистих колекторчето със шкурка, малко грес на лагера и на втулката и стартера имаше сила да изкубе мотора :D много вероятно от ниските обороти да прави трудно налягане и за това да не пали. При бмв и ваг дизелите при слаб акумулатор или задържащ стартер се стига даже до не палене .
