Предлага ми го едн готин пич , много изгодно. Само , че аз първо нищо не знам за Фиатите и второ нищо не знам за дизелите
Пича ме убеждава , че е много добър и гори малко=Какво ще ме посъветате? Ако има някъде нещо написано с удоволствие ще го прочета.А как са цените на резервните части за Фиат. Могат леи да се съпоставят с някой друг модел за да се риентирам.Предварително благодаря. Всякаква информация ще ми е от полза.
Фиат Темпра Дизел да го купя ли?
Ами как да ти кажа - писано е неведнъж за отношението и предразсъдаците към италианските коли. Аз не мислех изобщо да купувам такава, докато не ми предложиха браво дизел на добра цена. Сега съм с нея и съм върл фен на италианките. В никакъв случай не са по- лоши от другите както твърди мълвата, а в доста отношения са и по- добри (поне дават повече екстри за цената си). Като цяло дизелите са си доста добри и аз нямам оплаквания, но единствения съвет който мога да ти дам е:Гледай много добре колата (проети тива http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10311). Ако колата е добре поддържана и двигателя е здрав - ще се радваш на дълга и вярна служба
. Ако колата е гледана лошо и поддържана с евтини консумативи и части - е тогава каквато и марка да е ще ти прави проблеми. И да не забравяме чистия късмет разбира се.Нека колегите с темпра да разкажат по- подробно за особенностите на конкретния модел, късмет и се надяваме скоро да се присъединиш към италанското семейство
от личен опит-отиваш рано сутринта когато стегне студа-на -7/-8 най малко ако запали и при 100км не изгори много и не чади и няма видими течове-това е твоята кола....другото - по компетентните да те посъветват-мен в сервиза на дунев ми казаха че колата е перфектна а тя се оказа за няколко основни ремонта...така че земи си и твой майстор най добреFIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
Нееееееее, грешка!!!Никакви -7/-8 градуса! При минусови температури маслото се сгъстява и уплътнява хлабините от износване на двигателя и колата пали без проблем. Най-добре е температура около 2 до 10 градуса. Тогава маслото нито е гъсто, нито е рядко(както е през лятото) и ако е сдухан двигателя няма да запали от раз. Виж за да не пали от раз има и други комплаксни фактори т.е. неизправности.borchev написа:от личен опит-отиваш рано сутринта когато стегне студа-на -7/-8 най малко ако запали и при 100км не изгори много и не чади и няма видими течове-това е твоята кола....другото - по компетентните да те посъветват-мен в сервиза на дунев ми казаха че колата е перфектна а тя се оказа за няколко основни ремонта...така че земи си и твой майстор най добре
Е, те тоя път иСкърти миФката и изби рибата!doofiat написа:Нееееееее, грешка!!!Никакви -7/-8 градуса! При минусови температури маслото се сгъстява и уплътнява хлабините от износване на двигателя и колата пали без проблем. Най-добре е температура около 2 до 10 градуса. Тогава маслото нито е гъсто, нито е рядко(както е през лятото) и ако е сдухан двигателя няма да запали от раз. Виж за да не пали от раз има и други комплаксни фактори т.е. неизправности.
А с метала к’во става... май при минусови температури се разширява?!
А ако маслото е с пълна синтетика 0W-40... някои имат температура на течливост до МИНУС 55 C?Не бях се сетил на Реното да му сложа 20W-50 или направо SAE 40,та зимата да си "пали без проблем". Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Аз карам от 3 годинки такава, набор ’92.Ще започна от това което за мен е най-доброто в тая кола - мотора.Наслушах се тогава на негативи или по-скоро пасиви за "талянския" дизел. Все още не разбирам защо
Дали съм улучил или не, за тея 3 години съм сменил подревателни свещи, термостат и една глупава желязна тръба от охладителната система.Ремъци и ролки (176лв), филтри и други консумативи не броя, те се знаят.Свещите смених защото на няколко пъти ми блокира релето за подгрев във включено състояние и една свещ даде фира след случките.По препоръки на Nino, минах с около 28лв за четрите. Не че няма вариант да се похарчат и 80лв. За разлика от новите мотори, свещите се сменят съвсем лесно, в обедната почивка
Термостат (53лв) защото много рано отваряше и държеше 60-70 градуса без оглед на сезона. Тръбата естествено протече защото беше зверски корозирала.А, в началото смених датчика за ниво на масло (56лв). Глезотия от моя страна но това е нещо което обикновено не работи при тези коли :P Иначе като двигател е разкошен, пали без никакъв проблем по еднакъв начин без значение от сезона, пъргав е и разхода се движи около 6-7 литра нафта. Под "никакъв проблем" разбирай нещо като четвърт оборот на маховика
Не ползвам обаче "наливна" нафта от магазина за леФче. Предимно ОМВ и то обикновен дизел. Сменил съм и двата предни носача (около 70лв/брой), биалетки (15лв) лагер на предна главина (35лв) и някакви селенови втулки по задния мост - "разчекна" гумите. Сигурно има още дреболии но не се сещам за момента.Пиша ти и цените защото определено не мога да каже че е евтин автомобил за подръжка. Едно сравнение - термостата за голфетка е около 15лв
Като цяло обаче съм доволен от темприерата. Не е като само да съм се возил, но е кошница на 14 години все пак.Ако те интересува по-подробно, имам едно екселско файлче на смарт-а с разходи и ремонти които е претърпяла.Мога да ти го пратя за да придобиеш по-подробна представа за нещата.
Надявам се да съм те ориентирал в някаква степен и ако я сдобиеш, обади се да те ръкоположим за "темприер" :D Успех с избора!
Nino написа:Е, те тоя път иСкърти миФката и изби рибата!doofiat написа:Нееееееее, грешка!!!Никакви -7/-8 градуса! При минусови температури маслото се сгъстява и уплътнява хлабините от износване на двигателя и колата пали без проблем. Най-добре е температура около 2 до 10 градуса. Тогава маслото нито е гъсто, нито е рядко(както е през лятото) и ако е сдухан двигателя няма да запали от раз. Виж за да не пали от раз има и други комплаксни фактори т.е. неизправности.
Ами както сам казваш - не разбираш от коли/дизели Задължително намери познат майстор ако нямаш плати на някой специалист дето ги познава тези коли една надница и той да я прецени ! Много си е важно, толкова много скрити залуми може да има ... че главата да те заболи
Продавача може да е много свестен но може и да е Шмекер Провери от колко години я има, Колко собственици е имало преди него ... Ако са 4-5собственика и Я има от месеци сети се сам...
Fiat Tipo 1.6 DOHC
отговор
Бъдещ член на семейство FIAT не се заблуждавай че за малко пари ще си купиш свястна кола.Разни хора много мнения.Аз си взех една Темпра 1.9 ТД 91г и какво малко дъното е изгнило но пък не съм я спрял и не ми дава никакви ядове ще сменя това онова но това е нормално а като отида при моят монтьор ивидя колите пред гаража му свят ми се завива то е BMV AUDI OPEL и много други и какви пари е изливат за ремонти.Няма кола която не се разваля така че УСПЕХ.Fiat Tempra Virtual
