Здравейте,днес в сервиз на Тойота ми смениха тампона на двигателя който се намира от горе и се съединява със макферсона прилича на кокал. Понеже ми тресеше купето на празен ход и хората от сервиза са ми познати реших за пръв път да постъпя в оторизиран сервиз...купих си тампон и отидох днес ми го сменят...стария беше адски окъсан докато е монтиран си го въртя във всякакви посоки без усилие...та смениха тампона и сега вибрациите са около 10 пъти повече направо не се седи на седалката имам чувството, че ще си увредя бъбреците. Та въпроса ми е мога ли да го махна този тампон и да карам без него явно той предава доста вибрации към купето било той нов или стар. Единствената функция която моята глава си обяснява за този тампон е да не позволява двигателя да се лашка много при ускорение и при отнемане на газта...на запален двигател се вижда как двигателя се тресе в посока от фаровете към чистачките и обратно и всички тези движения ги отнася този тампон който явно и без това е доста твърд и предава това движение към купето...та какво става ако го махна ?
Въпрос за тампон на двигател тип "кокал".
Изрично казах на продавача да не е Birth. А дали е Birth и са го сложили в друга кутийка е друг въпрос. Стария ще се помъча да го върна, но ме притеснява като развия болтовете дали няма да мръдне двигателя и ако мръдне как ще го наглася после...а какво ще стане ако го махна нацяло...ей така и не случих на кола все има нещо което да ме дразниemzo написа:Връщай стария тампон, дори и да е скъсан.Почти правилно си разбрал действието му.Почти всичко ново на пазара дето е афтърмаркет са боклуци.В Пловдив има фирма, дето набива нови тампони и после не ти изпадат зъбите.п.с. каква марка ти е тампона ? Birth ?Fiat Bravo 1.9 JTD 100
Е ти сериозно ли питаш ,че ако махнеш един от тампоните на мотора нищо няма да се случи? Екологията е едно, окачването на мотора към купето е съвсем друго, не знам как ти хрумна аналогията между двете?mitkosoft написа:Колега не се заяждам просто питам от опит ли казваш или просто разсъждения....то малко и като ЕГР клапана...сложен е там заводски но всеки го изолира...pi4_s_bravo написа:Ще блъска двигателя напред-назад.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Навярно си прав...просто неочквах да се влоши положението от един тампон...pi4_s_bravo написа:Е ти сериозно ли питаш ,че ако махнеш един от тампоните на мотора нищо няма да се случи? Екологията е едно, окачването на мотора към купето е съвсем друго, не знам как ти хрумна аналогията между двете?mitkosoft написа:Колега не се заяждам просто питам от опит ли казваш или просто разсъждения....то малко и като ЕГР клапана...сложен е там заводски но всеки го изолира...pi4_s_bravo написа:Ще блъска двигателя напред-назад.Fiat Bravo 1.9 JTD 100
Може да се влоши много, ако е монтиран неправилно и под напрежение. Когато е под напрежение, вместо тампон - играе обратната роля - на твърда връзка и не успокоява вибрациите, а ги предава изцяло към купето. Отвий по малко болтовете, за да може двигателят сам да се намести, и стегни. За да разбереш дали тоя тампон си върши работата - пипни мястото, на което двигателят е свързан с тампона и усети вибрациите. После пипни самия тампон - на него вибрациите трябва да са значително по-малко. После пипни мястото, на което тампонът е захванат към купето. Там вече не трябва да има никакви вибрации. Това показва, че тампонът си върши работата и вибрациите се предават от друго място, а не от този тампон. Аз като го смениих, беше точно така както ти го описвам. Вибрациите не намаляха, но със сигурност не се предаваха от този тампон
Благодаря колега, ще пробвам тези дни и ще отговоря какво станалоogi28b написа:Може да се влоши много, ако е монтиран неправилно и под напрежение. Когато е под напрежение, вместо тампон - играе обратната роля - на твърда връзка и не успокоява вибрациите, а ги предава изцяло към купето. Отвий по малко болтовете, за да може двигателят сам да се намести, и стегни. За да разбереш дали тоя тампон си върши работата - пипни мястото, на което двигателят е свързан с тампона и усети вибрациите. После пипни самия тампон - на него вибрациите трябва да са значително по-малко. После пипни мястото, на което тампонът е захванат към купето. Там вече не трябва да има никакви вибрации. Това показва, че тампонът си върши работата и вибрациите се предават от друго място, а не от този тампон. Аз като го смениих, беше точно така както ти го описвам. Вибрациите не намаляха, но със сигурност не се предаваха от този тампонFiat Bravo 1.9 JTD 100
Дай я тази фирма, да не са Димитров?То по принцип не е философия да се измери тампона и да се намери подобен размер, дори да трябва леко да се пипне на струг, но въпроса е в твърдостта му.emzo написа:Връщай стария тампон, дори и да е скъсан.Почти правилно си разбрал действието му.Почти всичко ново на пазара дето е афтърмаркет са боклуци.В Пловдив има фирма, дето набива нови тампони и после не ти изпадат зъбите.п.с. каква марка ти е тампона ? Birth ?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
При мен има тупкане при даване на газ на 3-4-5, като от тампон на носач, каре, тампон на мотор и затова се загледал в този кокал. Сцепена ми е гумата и пости по цялата окръжност, но всички ми казват да не го закачам.emzo написа:Същите.Дори да е напукан тампона и скъсан, важното е да си е там.Трябва да се е разпаднала гумата, че да вземе да чука при ускорение.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
