Здравейте другари,oт няколко дни имам проблем с Пунтарата...върти около 5-7секунди стартера и не пали, съответно при втория такъв опит ми пада акумулатора..Принципно преди 1 месец сложих музика в колата, знам че тя доведе до скапването на акумулатора (макар че само на запален двигател слушам), но той е ИСКРА на 5-та година и две зими подред минавам м/у капките с 2/3 зареждания. Въпроса ми е, преди 3/4 години сменях свещи 4бр.(БОШ), дали е възможно пак те да са заминали или има ли момент в който не стига достатъчно ток до тях и не загреват както трябва? Отделно не включвам алармата, че ми прави проблеми, залепва сигурно някое реле че светят от едната страна мигачите постоянно, но като ми падне акумулатора и алармата се включва ( и няма палене без дистанционното) и днеска се осуках направо. Забелязах че около клемите на акумл. е достта окислено, това на какво може да се дължи?Благодаря за вниманието !
Трудно пали 1.7тд, Пунто 1997 !
