Здравейте реших да си ремапна колата Мареа 1.9jtd 110кс. след като направих тази корекция останах доволен от динамиката и вървежа на колата но се появи следният проблем при ускорение между 70-110 на 4 или 5 предавка започват едни неприятни вибрации.Та вапроса ми е дали това не е от маховика или можеби от лош ремап мога да прикача един лог да се види горе дол как се даржи двигателя.Това което забелязах в лог фаила е че има разминаване на наляганията в смукателният колектор и не знам дали е нормално ,ако някои може да помогне ще съм много благодарен.
Двигателят тресе след ремап
Re: Двигателят тресе след ремап
Здравей колега, защо не говориш първо и с човека, който ти е правил колата? :D Аз от този много лош лог файл разбрах само 1, ако колата ти е тръгнала да върви повече след ремапа, то ремапа който ти е направен е пълна бозаpanasonic1 написа:Здравейте реших да си ремапна колата Мареа 1.9jtd 110кс. след като направих тази корекция останах доволен от динамиката и вървежа на колата но се появи следният проблем при ускорение между 70-110 на 4 или 5 предавка започват едни неприятни вибрации.Та вапроса ми е дали това не е от маховика или можеби от лош ремап мога да прикача един лог да се види горе дол как се даржи двигателя.Това което забелязах в лог фаила е че има разминаване на наляганията в смукателният колектор и не знам дали е нормално ,ако някои може да помогне ще съм много благодарен.
За мен това не е качествен ремап
За тресенето, най-вероятно причината е маховика, прекалено слаб е!
FIAT BRAVO JTD105 - Турбо IHI RHF5 VL18, JTD115 инжектори, генерация на 60мм, къстъм ремап, ХГТ маховик и съединител, маслен радиатор.
Ммммммх Ами да ви кажа и моето ЖТД е ремапвано във Варна незнам от кого така я купих ама и аз не съм доволен от вървежа ... и се каня да ходя при Емзо да оправи нещата ама нито време нито пари , пък и са почнах да карам курсове за професионален шофьор и парите отиват там ... предницата хлопа ама на заден план ще е имам едно ЖТД където ми е за донор и ще слагам от него ... ако искаш свестен ремап Емзо е "Човека"
Той колегата не е писал по темата от 3 дена, може и да не пише повече, незнам. Предполагам разбра какъв е проблема
На мен ми стана интересно, как решихте че колата е правена във Варна?
Здравейте колеги вече съм почти сигурен че е от маховика върнах оригиналният фаил на марето и проблема изчезна явно както казва колегата емзо съм прекалил с въртящият момент за сега ще си карам с оригиналният фаил скоро време ще сменям махото с такова на ХГТ. ще продължавам да се ровя в нета да понауча как да си мапна колата правилно. Ако някои иска да помогне или да даде съвет моля на Л.С. Благодаря че се отзовахте по темата
Не съм съгласен изцяло. След смяна на маховик с първия съединител известно време нямаше проблем. След като за втори път смених съединител със стария нов маховик нямаше проблеми известно количество километри. Да, сигурно маховика също играе роля, но не е само той виновен за тресенето.emzo написа:Тресенето идва от маховика, ако е проблема в притискателя няма да тресе, а ще буксува.
тресенето си е от маховика,и точно въртящия момент в повече го кара да си покаже магариите,но и с оригиналния файл не очаквай чудеса от този маховик.ще изкара още малко и ще се наака.скоро правих една марея,която беше за съединител.викам си я да я пробвам и какво-след 110км се появяваха едни вибрации,че и волана се трсеше яко.като отворих всичко беше дроб,включително и маховика.след смяна на всичко нямаше никаква вибрация.
Еее колега, недей така. Не всички, намират се още и ентусиасти, които си ги каратAirfan написа:Няма къде вече, всички ги продадохаemzo написа:Намери жтд105 и ти демонстрирам веднага.Пак казвам, тестван на друга кола, съединителя на 105цата държи 300Нм и 150 коня, маховика обаче се предава много по-рано.
Емзо имам едно под ръка, но незнам дали на него ще успееш да го демонстрираш
