Настъпвах колата доста до към 180 продължително и после забелязах, че е омаслила маркучите. След това я карах нормално до 140 и няма ново омасляване. Днес реших да поразровя и намеря причината.Махнах дебелия маркуч между дебитомера и турбото. Под него се показа спраскан маркуч.Добавям и снимка от тема на колега, който търси в купува и на пръв поглед ми изглежда същия.Колата си върви и гори нормално.Съвет - оригинален или алтернатива?
Сцепен турбо маркуч
Bane -
Варианта за втора ръка - отпиши го. Една година и пак дупка (казвам го от личен опит - 2 втора ръка за 2 години). За да изкара докато е жива колата или нов оригинален или от ония сините силиконовите, които се водят за тунинг. Хубаво е със сваления маркуч да идеш в някой магазин за такива, за да можеш да видиш какво точно ти трябва (колена под какъв ъгъл, дали ще трябва и тръба за снаждане).Fiat Bravo 1.9 TD100
Сериозно ли за вулканизатор?Реално половината маркуч е сцепен. Има извивки. Не че не е вариант да напъхам вътре тръба и да стегна... нямам такъв размер и дължина. И после като е гумата под натиск пак ще се спраска бързо.nsn написа:режеш точно на сцепеното и пъхаш тръба и стягаш със скоби(излиза максимум 5лв)
Засега го залепих само, докато намеря такъв. Колата се кара. Пак трябва да ходя сега до Румъния, че ми взеха книжката... Предполагам, че така съм взел колата и сигурно и предния колега така е карал дълго. Как се отразява карането със сцепен маркуч? Вътре е чист, значи поне не вкарва от там боклуци.
Намалява мощността. Така да кажем се приближаваш до чистия дизел. Няма и да намериш боклуци в него. Този маркуч ако не се лъжа (аз съм с ТД 100 и е малко по-различен от моя) е между турбо и кулер. Реално в него има компресиран въздух от турбото, и единствено може да излиза - както си се убедил и със омасляването около дупката.Fiat Bravo 1.9 TD100
Ако ще правиш циганска работа винаги можеш да я направиш. Можеш да зашиеш маркуча със здрав и дебел конец и след това да му залепиш лепенка отгоре. Колкото и странно да звучи..... върши работа. В гората като скълцаш гумата на мотора и нямаш резервна се прави такова изпълнение колкото да се прибереш и уж временно ама то си остане за постоянно
След това маркуча, който ще трябва да купиш ще е с 40лв. по-скъп.wwalker написа:Замислям се за нещо като например 3M 363 самозалепваща алуминиева лента подсилена със стъкло. До 315 градуса за ползване в автомобили и самолети. Доста е 40лв. за 30 метра, но пък ако върши работа ще се ползва.
Е хубу де, защо трябва да е космическа цената, като ми излиза 5 паунда по епер (номер 4) - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=1&DRW_NUM=2От 5 морги ми върнаха, че и при тях е сцепен същия маркуч. Лепя целия на 5 ката с алуминиева лента за 5лв., пък като се спраска пак ще поръчам от Англия.
