релето е капсуловано и ще го счупиш-куписи втора ръка към 30 лв.са
Фиат мареа 1.9 тд 100 светна лампа ,,дюза,,
Забравяте или незнаете че всички съвременни дизели даже от времето на тд100 след като запалят включват наново свещите и в зависимост от температурата на мотора това може да трае няколко минути.Лично съм засичал време 200 секунди на тд 100.Това е цената на екологията по онова времече и до наши дни за студения старт,с тази разлика че тогава бяха предкамерни и ако изгорят свещите не палят,а сега са директни,палят и може малко да се разклатят за момент или да причукат за момент на студено.Поздрави!
Колеги на моята мареа 100ТД също светна лампата с дюзата ,загуби мощност,оборотомера все едно е изключен и работи като ярмомелка. Загасих колата след около минутка я запалих пак така реших да погледна под капака с хь пръв поглед не забелязах нищо но докато разглобявам и сглобявам капака тя изтина запалих и си работеше перфектно докато не загря пак и пак същия проблем.този път просто изчаках да изтине и пак запали работеики ок. Отидох директно в сервиз на делфи където неможаха да се закачат за компютара и както казахте прегледаха зацепването на ангренажа ,клапан авансатора (който е нов от ауто италиа без коментар за цената)и каквото се сетиха но не откриха нищо освен леко сълзене от пластмасовата капачка на помпата която я смениха и по тяхно усмотрение решиха да увеличат аванса на помпата.Естествено колата изстина запали и работише перфектно даже все едно имаше малко повече мощност(последното е под въпрос).Загря до някаква степен и си работеше ок бях щастлив до първото задръстване в което колата загя доста и всичко се повтори лампа дюза,стрелко обороти,мощност,тракане но вече и черенн пушек от ауспуха. Сега съм взел на своя глава дачика за обороти но коляновия вал но не съм ъигорен дали е от това.Някой ако има идеи какво може да е да казва че нещо с тези ’’Оторизирани"сервизи ми писна!
Честит празник - 24 май Ден на славянската писменост и култураmavro написа:Колеги на моята мареа 100ТД също светна лампата с дюзата ,загуби мощност,оборотомера все едно е изключен и работи като ярномелка. Загасих колата след около минутка я запалих пак така реших да погледна под капака с хь пръв поглед не забелязах нищо но докато разглабям и зглобявам капака тя изтина запалих и си работеше перфектно докато не загря пак и пак същия проблем.този път просто изчаках да изтине и пак запали работеики ок.Дшидох директно в сервиз на делфи където неможаха да се закачът за компютара и както казахте прегледаха зацепването на ангренажа ,клапан авансатора (който е нов от ауто италиа без коментар за цената)и каквото се сетиха но не откриха нищо освен леко сълзене от пластмасовата капачка на помпата ноято я смениха и по тяхно усмотрение решиха да овеличът аванса на помпата.Естествено колата изтина запали и работише перфектно даже все едно имаше малко повече мощност(последното е под въпрос).Загря до някаква степен и си работеше ок бях щастлив до първото задръстване в което колата загя доста и всичко се повтори лампа дюза,стрелко обороти,мощност,тракане но вече и черенн пушек от ауспоха. Сега съм взел на своя глава дачика за обороти но коляновия вал но не съм ъигорен дали е от това.Някой ако има идеи какво може да е да казва че нещо с тези ’’Оторизирани"сервизи ми писна!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Този датчик толкова лесно се хваща като проблем че направо им се чудя на колегите.В момента в който компа изгуби сигнал от него,си мисли че мотора не се върти и поради тази причина не внася корекции в центровката,а мотора работи защото все пак сме със механична помпа и почва да тропа яко.А ти си забелязал че има проблем със обортомера дет се вика можело е по-рано да се стигне до това заключение.Поздрави!
