Здравейте форума, първи пост тук и за съжеление със зимен проблем. Вчера, мареата не иска да запали, върти на стартер, цялата кола се тресе, през ауспуха пуши черно и така след като и подадох ток от още една работеща на място кола, след около десетина минути въптене и тресене взе че запали. Преди това погледнах, разбира се, дали е твърда подкачващата гумена помпа и след като по напомпах докато стана като камък тогава вече започнах да я мъча да запали. Свалих пластмасовия капак от двигателя, но видимо никаде нямаше следи да изпуска гориво, нито от ГНПто нито от филтъра или съединенията. Отзад обаче под ауспуха имаше доста чернилка, но все пак запали и нямаше никакъв проблем след това, върви си както преди. Тази сутрин обаче - същия проблем, не ще и не ще, отказах се да я мъча пак толкоз време. Помирисъх от зад към ауспуха пушека който продължаваше да излиза след като опитах да запаля и миришеше като старовремските нафтови печки. Някой има ли на идея какъв може да и е проблема на тая кола?
Проблем 100TD, трудно пали, да не кажа изобщо
http://download.fiat-bg.org/Books/Bravo_Brava_Marea/JTD_Glow_Plugs.pdfСъщото е и при теб както от линка който съм ти пуснал.Едно допълнение ,че аз свещите ги поставям в удължен камък заклещени с парче хартия и така ги насочвам и навивам ,а не какво е показано в линка с магнита.wwilliam написа:надявам се не се сваля помпата!?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Здр
Ако евентуално свещите ти работят колега. Този мотор на гнп-то има един авансаторен клапан, след свещите редовният проблем на този мотор е този клапан ето ти снимки да го видиш как изглежда (извинявам се че ползвам линк от фолксваген форума но само там имам пусната тема) и след като го намериш къде е на гнп-то накарай някой да върти сутрин да пали с ключа, а ти погледни дали от този клапан тече нафта...
