здравейте, колеги, ако може да ви попитам дали и при вашите ТДта е така - след 2000 оборота, като се включи турбината и съвсем леко докосна съединитела например се усеща едно треперне, някъв резонанс и си ръмжи нали ама то си е нормално, да не кажа турбо-нормално :D мерси предварително - не ме притеснява, но просто се чудя дали и при вас е тъй
ТД 100
Re: ТД 100
Тая турбина си бачка още от 1500 оборота!Иначе не разбирам какво искаш да кажеш. Какъв резонансBEX---GT---TDi написа:здравейте, колеги, ако може да ви попитам дали и при вашите ТДта е така - след 2000 оборота, като се включи турбината и съвсем леко докосна съединитела например се усеща едно треперне, някъв резонанс и си ръмжи нали ама то си е нормално, да не кажа турбо-нормално :D мерси предварително - не ме притеснява, но просто се чудя дали и при вас е тъй
gdd55
Re: ТД 100
Глупости на таркалета.Турбината работи още като запалиш колата а става фективна на около 2100об и аз не помня колко бяха точноdoofiat написа:Тая турбина си бачка още от 1500 оборота!Иначе не разбирам какво искаш да кажеш. Какъв резонансBEX---GT---TDi написа:здравейте, колеги, ако може да ви попитам дали и при вашите ТДта е така - след 2000 оборота, като се включи турбината и съвсем леко докосна съединитела например се усеща едно треперне, някъв резонанс и си ръмжи нали ама то си е нормално, да не кажа турбо-нормално :D мерси предварително - не ме притеснява, но просто се чудя дали и при вас е тъй
значи, лятото - извънградско - натоварен, с клима он - на баир, не мога да го изкача на трета ако е под 2000 оборота - щом ги мина - литвам. иначе на теория знам, че турбото си баца от самото запалване
айде, да се просвещаваме :D поздрави
e30 forever!
Re: ТД 100
Пич всяка божа сутрин чувам като се завърти турбината точно на 1500 оборота.Турбината започва да работи при достигане на определен въртящ момент.Търкалетата си ги карай ти!gdd55 написа:Глупости на таркалета.Турбината работи още като запалиш колата а става фективна на около 2100об и аз не помня колко бяха точноdoofiat написа:Тая турбина си бачка още от 1500 оборота!Иначе не разбирам какво искаш да кажеш. Какъв резонансBEX---GT---TDi написа:здравейте, колеги, ако може да ви попитам дали и при вашите ТДта е така - след 2000 оборота, като се включи турбината и съвсем леко докосна съединитела например се усеща едно треперне, някъв резонанс и си ръмжи нали ама то си е нормално, да не кажа турбо-нормално :D мерси предварително - не ме притеснява, но просто се чудя дали и при вас е тъй
gdd55
Re: ТД 100
Как да не се върти, това е перка върти се от въздух кви 1500 оборота друг е въпроса кога е фективна и кога не , не се върти когато колата е угасена дори като я угасиш продължава да се върти по енерция.Изчистено от епитети и излишни цитати. Vladimdoofiat написа:Пич всяка божа сутрин чувам като се завърти турбината точно на 1500 оборота.Турбината започва да работи при достигане на определен въртящ момент.Търкалетата си ги карай ти!
