Младежи, кажете къде се връзваше кабела от ГИ към ламбда сондата, аз съм го вързал на кабела подаващ сигнал, обаче дали не трябваше да е към масата? Ламбдата е Бош а ГИ е Фобос, колата е Браво 1.8.
Връзване на ФОбос към Ламбда сондата.
При Ламда с 4-кабела , два са за подгрев един упорен ( не е задължително да е маса но е възможно ) и един сигнал . ГИ то се свързва на сигнала като не се запоява ако искаш да е запоен ,разкачаш сондата и запояваш на инсталацията на автомобила . при запойка на сондата е възможно да я повредиш .
баш на сигнала е Слави аз като прехвърлях Ги-то от Пунтака беше на сигналния кабел аз също го закачих на сигнала ( на буксата и)ПС: я кажи за кво си се шашардисал така ?може и да помогна (изчетох кде кво имаше за Фобос даже и кабел си купих)S_BANKOV написа:Емо, вече съм се чалнал нещо, съмнявам се във всичко.emzo написа:Ти сериозно ли задаваш такива въпроси ?
