Здравейте колеги искам да ви попитам газовите рейки имат ли някакъв определен пробег които може да се мине с тях след което е нужно да се подменят или направи ремонт ( със съответните ремонтни комплекти които има на пазара).И какви са първоначалните симптоми на износена рейка и дали нестабилните обороти на ПХ,детонации в ауспуха леки прекъсвания и повишен разход са едни от тях при положение че на бензин работи перфектно двигателя и по-конкретно за рейка валтек 3ома на 44хил.км Благодаря предварително
Кога е за ремонт/смяна газова рейка
Кога е за смяна рейката е на късмет!Днес смених рейката на едно Пунто такси.Старата рейка беше МимГаз на 100 000км.(сто хиляди)Всичко е много относително,зависи от качеството на газта.Рейката като започне да прави проблеми се сменя.Твоята на 44000км. ако не работи добре я сменяй,ако няма проблем не пипай!OVB X18XE1 седан+ГИ
От невежество и простотия 40 000 км не смених газови филтри, последва смяна с ремонтен комплект на единия от инжекторите на рейката.Рейката умря на 100 000 км , пак можеше да се ремонтира, но не си заслужаваше и я смених с нова. Симптомите бяха повишен разход и стана доста по-шумна (това в първите 40 000 км), а накрая просто колата заработи на 3 цилиндъра. Рейката беше 3 ома райл.Има и една друга важна подробност- важно е температурата на прехвърляне от бензин на газ да е поне 30 градуса. Някой хора от икономии я намалят и в резултат на това газта достига до рейката в течна фаза или е толкова газообразна, а това скъсява значително живота и.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Зависи от рейката, сещам се за 3 модела ниско бюджетни, на които не им пречи.Поправка - среден клас, че под нискобюджетни влизат турските рейки. :DAlex_RT написа:Има и една друга важна подробност- важно е температурата на прехвърляне от бензин на газ да е поне 30 градуса. Някой хора от икономии я намалят и в резултат на това газта достига до рейката в течна фаза или е толкова газообразна, а това скъсява значително живота и.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
