Ламбда контрола е LES 98A. Търся landi renzo blue 2.6.1 или друга версия, която да работи с нея. След 2-3 часа ровене в нета, само на невалидни линкове попадам и един платен полски.
Също ме интересува стъпковто моторче за тая система дали му се намира на някой.
Tърся софт за ламбда контрол ланди
След доста мъки, пак никакъв резултат. Моторчче си намерих, обаче със софта съм до никъде. Пробвах със LES98, Blue, les01 - никакъв резултат - не ще да се закачи към компа. Ползвам хардуерни СОМ портове - даже изрових едно старо дъно със пентиум 2 под чист дос - нищо. Адаптора е 100% работоспособен. Самия ламбда контрол също работи, защото при всяко включване си позиционира моторчето в начално положение. Някакви идеи?
До колкото успях да разбера, от самия ком порт не излиза нищо на TXD. Поне с мултицет не се хваща никакво изменение на напрежението, докато с друга програма изискваща ком порт - се хващат колебания (примерно виза). Нещо настройките на ком-порта ли се дъни....Ама в биоса няма кой-знае какво, освен адресите и прекъсванията.
Тъй деivan_pop написа:Tx на кабела трябва да се свърже с Rx на блока за управление.Tx подава маса(или отрицателен импулс) когато трябва да има сигнал.
Имам 4.5 волта и не мърда. А на ком порта (тх) имам 11.7 волта, пак без промяна . Ще пробвам номера със слушалките. Имам едни високоомни руски...Едит: Чува се на 3 пъти през 10-на сек едно припукване, явно пробва толкова пъти за връзка и излиза от програмата (това с LES98.exe).
