Добър ден на всички колеги с фиат брава 1.6 16 проблема е следния сложих си газова и си смених колекторите на гас пали идеално и през зимата а на бензин нейска и при 40 градуса на вън кажете ми какво да правяРедактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Брава 1.6 16 пали на газ, а на бензин не иска
А като запалиш на газ и прехвърлиш на бензин?Ако въобще не иска да работи на бензин - горивна помпа.Ако работи на бензин, значи майсторите нещо са объркали/ключа може да се е прецакал и куп други неща
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Мда само резет на адаптацията, аз пробвах около 5-6 вида ламбда емулатори и ЕКУто не хареса нито една от тях. С някои дори не искаше да поддържа нормални обороти на празен ход след 2-3 минути работа. С махане мй не съм пробвал. Много МНОГО прецизна настройка на газовата му е майката ако се оправи след резета.Аако не ше значи проблма е другаде.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
