Здравейте колеги, тръгнал съм да слагам газ на пунтото, но ми възникват някои въпроси, ще се радвам ако може да ми помогнете, че изобщо не съм наясно...Двигателя е както пише по-горе 1.4 16v 95кс. Принципно съм се насочил към Landi Renzo, хубави неща пише за тях и за сервиза в който ги монтират - Маргел на Ботевградско. Естествено има и други хубави системи, не съм ги проучвал, но приемам мнения и предложения, стига да е нещо пак от този клас. Имам едно единствено изискване и то е да няма проблем да карам както на газ, така и на бензин и да не се налага да ходя за настройки по 100 пъти на месец, както се получава понякога. Затова и съм се насочил към Ланди и съм готов да изсипя една торба пари, само и само да не се занимавам в последствие. Днес ходих до въпросния сервиз и те ми предложиха 2 системи - Omegas EVO и Omegas OBDII, като втората е с 300 лева по-скъпа. Разликата е, че доколкото разбрах втората се свързва към бензоновия компютър на колата и така по-точно регулира сместа и от там - по-малко проблеми за в бъдеще. Според шефа на сервиза първата ми е напълно достатъчна и ще може да се настрои идеално и няма смисъл от по-скъпата. Аз обаче си имам някои притеснения, тъй като съм чел и слушал за много хора, които имат безкрайни проблеми с обикновенните газови инжекциони (като първия) и единствения начин колата да тръгне нормално е да се сложи по-скъпата система - това последното основно за френски коли. Доколкото разбирам при някои мотори имат т.нар. адаптивна горивна система, която променя параметрите на сместа постоянно и няма как да тръгне обикновенния газов инжекцион без OBD. Та това ми е основното питане - как стоят нещата с въпросния мотор на гранде пунто, ще има ли проблем с по-евтината алтернатива и ако има някой, който вече го е правил, да сподели. Също ако имате предложения и за други марки и модели, но все от високия клас газови, защото не ми се обикаля после по сервизите безкрайно.Благодаря предварително за помощта!
Газов инжекцион на Гранде Пунто 1.4 16V
За да е спокойно за пробег 100-150 000км - Ланди Ренцо с ОБД или БРЦ - плуг енд драйв или Романо с ОБД - задължително с хубавите дюзи. За Ланди и Маргел - лоши отзиви няма, за БРЦ - има 20%-недоволни от сервиза, а не от БРЦ. За Романо и кв.Надежда - добри отзиви. Има и други качествени Принс, Диего, Тартарини и т.н., но нямат сериозен представител който да откликне на сериозен проблем.С около 10-15% по-евтино СТАГ с ОБД и комп "AC" спестяваш малко пари, но компонентите не са толкова качествени.С още 10-15% по-евтино - Бардолини с ОБД с добри дюзи и изпарител - произведено е България - изключително отзивчив управител, който си разбира нещата.При 4 цилиндъра разликите като абсолютна стойност не са много големи между първите и Бардолинито, но при 6 и особено 8 цилиндъра разликата е сериозна и достига до 30%.Успех!
Колега дай ми на лични координати на сервиза ти!Може и опит да разменим.Nicky написа:За да е спокойно за пробег 100-150 000км - Ланди Ренцо с ОБД или БРЦ - плуг енд драйв или Романо с ОБД - задължително с хубавите дюзи. За Ланди и Маргел - лоши отзиви няма, за БРЦ - има 20%-недоволни от сервиза, а не от БРЦ. За Романо и кв.Надежда - добри отзиви. Има и други качествени Принс, Диего, Тартарини и т.н., но нямат сериозен представител който да откликне на сериозен проблем.С около 10-15% по-евтино СТАГ с ОБД и комп "AC" спестяваш малко пари, но компонентите не са толкова качествени.С още 10-15% по-евтино - Бардолини с ОБД с добри дюзи и изпарител - произведено е България - изключително отзивчив управител, който си разбира нещата.При 4 цилиндъра разликите като абсолютна стойност не са много големи между първите и Бардолинито, но при 6 и особено 8 цилиндъра разликата е сериозна и достига до 30%.Успех!OVB X18XE1 седан+ГИ
Аз лично , като потребител , сменил доста марки, към момента имам само 2 фаворитa.KME NEVO PRO с хубави инжектори - примерно HANA (особено функцията ADD PETROL to high rpm ми е много интересна)иROMANO Antonio с romano fast инжектори и романо макс изпарителя.Като последната я разцъквах скоро на един Авенсис 2006g. 1.8 VVT-IF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Не съм сервиз и се занимавам със съвсем друго, но около драмите с настройките на газовия инжекцион съм поизчел доста и понаправил някои неща. Като ученик са занимавах с електроника и знам от къде се държи поялника и като студент съм бачкал като автотенекджия и автомонтьор и поназнайвам някои неща. Човека който ми монтира ГИ се справи много успешно, все пак ползвахме жокери за моя модел от полския сайт с подробно описание на монтажи на ГИ. След монтажа и след като сгъна кеша нещо го домързя за донастройките и се правеше на много зает и се наложи да си аз да си дооправям нещата, по-големи дюзи и т.н. Проблема с бедната смес се съчета и с затлачване на филтърчето на течната фаза на 3000км от едно зареждане(може и да са били няколко с газ с обилно съдържание на графит). И след три години с ГИ монтиран в BG, последните 2 без проблеми съм научил доста неща за предлагането и съотношението на цена/качество в тази сфера, като за полските неща съм абсолютно бос.Успешен ден на всички!
Ами от това което си написал,как ще работи газовата от майстора зависи а не от марката на газовата!Или греша?Nicky написа:Не съм сервиз и се занимавам със съвсем друго, но около драмите с настройките на газовия инжекцион съм поизчел доста и понаправил някои неща. Като ученик са занимавах с електроника и знам от къде се държи поялника и като студент съм бачкал като автотенекджия и автомонтьор и поназнайвам някои неща. Човека който ми монтира ГИ се справи много успешно, все пак ползвахме жокери за моя модел от полския сайт с подробно описание на монтажи на ГИ. След монтажа и след като сгъна кеша нещо го домързя за донастройките и се правеше на много зает и се наложи да си аз да си дооправям нещата, по-големи дюзи и т.н. Проблема с бедната смес се съчета и с затлачване на филтърчето на течната фаза на 3000км от едно зареждане(може и да са били няколко с газ с обилно съдържание на графит). И след три години с ГИ монтиран в BG, последните 2 без проблеми съм научил доста неща за предлагането и съотношението на цена/качество в тази сфера, като за полските неща съм абсолютно бос.Успешен ден на всички!OVB X18XE1 седан+ГИ
Всеки модел двигател за да няма драми си има минимални изисквания към газовата. Всяка фирма дава препоръки за монтажите на различните си модели, като част от тези препоръки важат в голяма част от случаите. За да е всичко наред трябва да имаме правилно избран модел ГИ и точен монтаж - двете са гаранция за безпроблемна работа и не може да се делят. Изборът на правилните компоненти на ГИ са предпоставка, а правилния им монтаж и настройка са гаранция, че нещата се случват по правилния начин. Всичко което съм изброил по горе става въпрос характеристики на компонентите, а не за определен производител - производителя си го избира всеки, един избира Кейхин, друг Валтек, един кара БМВ, друг Дачия - въпрос на вкус, финсови възможности очакван пробег и т.н.
Колега мойто пунто 1.4 77коня е с ловато газ инжекцион и не съм доволен.Под несъм доволен имам предвид че май нещо са ми сменили дзите и като прехвърли на газ почва да чукат като на дизел.Иначе какъвто и да е газов инжекцион си сложиш няма да имаш проблем с настройването.Имал съм много коли на газ и всичките аз съм ги слагал в последствие.След това разбрах че май на фобос си излиза най-хубаво и най-евтино.Много съм доволен тях и цената му е около 900лв.А настройката се прави на лаптоп и всичко е запаметено там не е като на обикновенна газ чичката да върти тройника за газ :Д
В крайна сметка не разбрах кой избира марката и модела на газовата за конкретен двигател?Nicky написа:Всеки модел двигател за да няма драми си има минимални изисквания към газовата. Всяка фирма дава препоръки за монтажите на различните си модели, като част от тези препоръки важат в голяма част от случаите. За да е всичко наред трябва да имаме правилно избран модел ГИ и точен монтаж - двете са гаранция за безпроблемна работа и не може да се делят. Изборът на правилните компоненти на ГИ са предпоставка, а правилния им монтаж и настройка са гаранция, че нещата се случват по правилния начин. Всичко което съм изброил по горе става въпрос характеристики на компонентите, а не за определен производител - производителя си го избира всеки, един избира Кейхин, друг Валтек, един кара БМВ, друг Дачия - въпрос на вкус, финсови възможности очакван пробег и т.н.OVB X18XE1 седан+ГИ
В истинския професионален сервиз за монтаж и подръжка на газови системи ще предложат на клиента няколко конфигурации, които отговарят на изискванията на конкретния двигател, ще разяснят съотношението качество/цена и съответните недостатъци на по-евтините решения, предимствата на по-скъпите решения и клиента след като вече е консултиран взема решение.
Т.е. в България няма професионални сервизи?Затова собствениците на автомобили разпитват по форумите какво да им се монтира.Nicky написа:В истинския професионален сервиз за монтаж и подръжка на газови системи ще предложат на клиента няколко конфигурации, които отговарят на изискванията на конкретния двигател, ще разяснят съотношението качество/цена и съответните недостатъци на по-евтините решения, предимствата на по-скъпите решения и клиента след като вече е консултиран взема решение.OVB X18XE1 седан+ГИ
Аз да кажа, че вече сложих ГИ - Landi Renzo EVO в сервиза на Ботевградско (за София става въпрос)В началото имаше някои проблеми, но вече са отстранени и за момента работи идеално. Просто се оказа, че мотора е малко специфичен и монтажа не е на 100% като при другите коли, но след малко допълнителни настройки заспа.Разхода, ако го интересува някой, е около 10-11лв /100км извънградско при газ 1.30, което е доволно според мен. Разликата с бензина е около 1.5 - 2л / 100км. При вървежа се усеща някаква разлика, но не значителна. Абе общо взето съм доволен, ако някои има въпроси да пита
