Колеги въпросa ми следниягaзовото ми е ловaто с изпaрител зaволи зетa много често сaмa минaвa нa бензин без дa ми изпискa вътре сaмо се получaвa едно предърпвaне Някои aко знaе от кaкво е ще му бъдa много блaгодaрен
fiat coupe 2.0 16v T сaмa првключвa нa бензин
Нещо я кара да си мисли че пада налягането на газта, дали найстина пада защото изпрителя не може да храни достатъчно, дали изпаритея изтива, дали някой от датчиците за налягане или МАПА лъже трябва да се провери с комп и в движение. Но падането на налягането е причината да минава сама на бензин, а това че не ти пищи, най вероятно е пипнато софтуерно. Възможно е и да има допълнителна настройка при която при достигане на определени обороти да минава на бензин и при спадането им да минава отново на газ. При мен е настроена при 5 рмп да минава на бензин и после връща обратно.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Тези редуктори Заволи,се задръства с боклуци от хубавата ни газ.Вътре в редуктора има едни спирали подобни на пружини и те се пълнят с боклуци,а през тях минава газта.Ако предположението ми е вярно,разглобява се редуктора,почиства се и се изхвърлят тези спирали.Аз така ги лекувам!OVB X18XE1 седан+ГИ
Направил го е вече, долколкото разбрах.Редуктора ако е с читави мембрани, може да го отпише като проблем.Няма да ви казвам N-ката колко kw мотора храни, а неговия е Sivan_pop написа:Тези редуктори Заволи,се задръства с боклуци от хубавата ни газ.Вътре в редуктора има едни спирали подобни на пружини и те се пълнят с боклуци,а през тях минава газта.Ако предположението ми е вярно,разглобява се редуктора,почиства се и се изхвърлят тези спирали.Аз така ги лекувам!F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Закача на лаптопа и гледа първо на контакт без да е запалена колата Map сензора на газта трябва да показва между 0,95 и 1 бар.След като се запали на обороти трябва да е в границите на 0,26 до 0,35 бар и при мометно подаване на газ до долу трябва да показва 0,9-1 бар.Ако има големи отклонения в тези стойности проблема е в него.После се гледа да не би датчика за налягане на газта да не дава нереални стойности и накрая в движение се гледа,колко пада налягането като обърне на бензин ,може да пробва и с разкачен датчик за налягане за да го елиминира като проблемен възел.<a><img></a>
