Някой може ли да покаже нагледно къде се намира и как се сваля!
Филтъра на клапана за газта
филтъра се намира в долната част на клапана, (онова тумбестото) то или се развива цялото като чашка или е хванато с болт отдолу. За да смениш филтъра спираш газта от бутилката ОТКАЧАШ АКУМУЛАТОРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. развиваш леко болта или чашката и започва да тече газ остави я така докато се изтече, това е газта от бутилката до клапана в тръбата, за около 3-4 мин изтича всичката през това време можеш да изпушиш една цигара, ДА НЕ СИ ПОМЯЛ. сваляш чашката и вътре е филтъра , някои приличат на миниатюрен въздушен филтър , други са метални мрежички трети са едни хартиени, наи добре си го смени ще намериш и много боклуци вътри в чашката едни като стружки от де се взимат незнам
после по обратния път монтираш пускаш газта и със съпунена вода го омацваш целия за да видиш да не тече. Успех
Някои газови клапани нямат филтърчета - например BRC River , други имат по два (едни стари Ландита)...
Хората вече ти писаха как става номера - обикновено отдолу "чашката" е хваната с болт , минаващ през нея , сваля се , почиства се магничтето от стружките , ако си намериш филтър купуваш го и него го сменяш , ако не го чистиш колкото може или в краен случай го изхвърляш и караш без и така... някои модели клапани ползват филтърчето и като уплътнение ,така че ако се стигне до изхвърляне трябва просто да накъсаш хартиената част в средата , за да може уплътненията да си ги ползваш отново...
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
Тепърва ще проверявам дили има, че газовата стана вече на година и половина почти.Веднъж точих боклуците от изпарителя - преди 3-4 месеца - изтекоха съвсем малко.NPD написа:Сложи си филтърче обезателно.Струва не повече от 4-5 лв.Иначе всички боклуци заминават в изпарителя.Като свалиш старич отиди с него до магазина за всеки случай.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
