мисля с 1-2 подгревни свещи от дизел, да си направя отопление на изпарителя за зимата, някой правил ли е нещо подобно, дали ще стане направо да разпробия корпуса на изпарителя и направо да ги навия във водната му риза ?
подгрев на изпарител ловато
И аз карам вече поне 5 години изключително само на газ Извадил съм буксата на помпата.Паля до -15 градуса като тази зима . Но вече преди да е спра давам газ малко да излезе водата че иначе замръзва някъде изпускателната система Ако на газ не пали и на бензин ще е почти същото .По добре си настрой газовата .
колега а който са с газов инжекцион и трябва да запалят на бензин и като загрее на 45 градуса чак тогава може да минеш на газ какво правимjordan85 написа:Колега карах близо 2г с изгоряла бензинова помпа,зимата в най големите студове съм няма проблем да я запаля на газ.Според мен е излишно това което си замислил,но пък ако ти се занимава...
Bravo 1.8 16v Gt
Ето това правим:http://www.youtube.com/watch?v=9TJBN...2&feature=plcpmatev18 написа:колега а който са с газов инжекцион и трябва да запалят на бензин и като загрее на 45 градуса чак тогава може да минеш на газ какво правимjordan85 написа:Колега карах близо 2г с изгоряла бензинова помпа,зимата в най големите студове съм няма проблем да я запаля на газ.Според мен е излишно това което си замислил,но пък ако ти се занимава...
Ми купуваме си от някой колега помпа и си карашmatev18 написа:колега а който са с газов инжекцион и трябва да запалят на бензин и като загрее на 45 градуса чак тогава може да минеш на газ какво правимjordan85 написа:Колега карах близо 2г с изгоряла бензинова помпа,зимата в най големите студове съм няма проблем да я запаля на газ.Според мен е излишно това което си замислил,но пък ако ти се занимава...
Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Re: кола
Нещо като това съм си направил и аз но не е достатъчно за ГИ.kluchar написа:нещо като това http://www.youtube.com/watch?v=8Xvg7...direct=1или направо в самия изпарителFIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
