Здравейте
Значи колицата си върви перфектно на бензин. Също и на метан, но с тази разлика, че когато е на метан напоследък на празен ход започна да държи ниски обороти .. 600-650(не играят а след отнемане на газта просто падат по-ниско). Забелязвам също (когато съм на метан само!) , че примерно като изключа от скорост и имам остър десен завой оборотите падат, имам и случай когато двигателя изгасва. Това е пак повтарям само когато съм на метан. Забелязвам го от ден-два. Уредбата е обикновена и колата е от подписа. Филтър съм сменил преди 1500 км. , свещи преди 6500 км. Идеи?
Проблем когато е само на метан
nedialk00 -
Направи ми впечатление, че ефекта се получава и като е пусната по инерция и минавам през дупки. Нищо не съм пипал. Ще огледам за пробойни. Възможно ли е да е от изпарителя- да е тръгнал да си заминава? Откакто е в БГ колата не е сервизиран и бог знае на колко хил. км. е
А ако смуче въздух няма ли да се ебава и на бензин?
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
На бензин няма да е толкова осезаемо, каза че си за нова кутия, възможно е от там да е проблема ако се е пръснала много. Ако пробива е преди дебитомера той ще отчита вярно и ще коригира сместа а метана просто си минава от там смесен с въздуха. Ако при детонацията се е разместила плочката или е обърнал потока на метана ще го прави това. Често се случва при АГУ да гасне.горе в красна поляна до пени маркет има морга само за фиат, имаше поне 5 кутии в събота.veselin10 написа:А ако смуче въздух няма ли да се ебава и на бензин?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
От църквата нагоре, подминаваш магазин европа, и го виждаш точно където пътя прави десен завой за махалата.най добре му звънни на Асенси да ти ги свали до долу, там менава само голф 2-ка, можеш и пеша да отидеш.veselin10 написа:ъъъъъ ... къде е пени маркет?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Благодарско Слави. Съвсем близо ми е и ще се разходя пеша. Изкара си биратаS_BANKOV написа:От църквата нагоре, подминаваш магазин европа, и го виждаш точно където пътя прави десен завой за махалата.най добре му звънни на Асенси да ти ги свали до долу, там менава само голф 2-ка, можеш и пеша да отидеш.veselin10 написа:ъъъъъ ... къде е пени маркет?
Дългите болтове при мен са най-обикновенни рапидкиS_BANKOV написа:Бирата незнам ама от старата кутия ако не си запилал двата дълги болта мога да ги купя или бартеросам за бира
Ясно е че взема въздух от друго масто, защото като затворя въздушния филтъв и не се променя абсолютно нищо. На пипане и одлеждане не откривам от къде. Май ще трябва цялосно разглобяване.... Лесно ли се вади кутията на въздушния филтър?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Такааа... разглобих колицата и до момента това което съм забелязал като проблем е откъснат кабел на MAF сензора. Мръсотията не я броя.... Като зглобя утре в другиден ще пиша.....Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
