Значи , играя си тея , дни с пуното 1.1 моно стандартно има едно реле което прекъсва веригата на инжектора при работа на газ ... добре , но искам да пркъсвам и бензиновата помпа при работа на газ. Добавих още едно реле и прекарах веригата на бушона помпата през релето ... При работа на бензин няма проблем , но като включа на газ колата припалва и изгасва ... Нещо ключа са смяна на газ бензин мери съпротивлението на релето или ? Че като закача 2 релета и на газ немога да запаля ? Или нещо аз бъркам.Ключа ми е LAVATO , Бензин , палене на бензин и преминаване на газ и ГАЗ ... Иначе с едно реле прекъсване само на веригата на инжектора ... Колата си пали бензин газ сичко ...
Малко питане за проста газова система и ключа и ...
Re: кола
Въпроса е ,че тъпия ключ подава при работа на бензин ПЛЮС ,към релето и релето затваря веригата на инжектора , и аз сложих на управляваща верига още едно реле което прекъсва бущона на помпата и я възтаноява при подаване на ПЛЮС.Ем да ама не :D На бенз работи без проблем , но на газ не и при ръчно минаване на газ пак не пуска газ.Самия ключ осеща ,че товара е явно по голям или незнам как да го излъжа :D Май се досещам с 3то реле което да команда 2те под релета :D ама става ебати филма ебаси Змиъта :Dkluchar написа:На емулатора като са 4 има едно забавяне от 5 секунди и тогава гази дюзите.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Re: кола
Дам с такива съмkluchar написа:Сложи обратно реле с нормално затворени контакти . Като има + да прекъсва тук са и 2 те релета
40 Амперови въпроса е че като осети товар-а пак ще ми праи номера просто като вържа 2 релета на плюса на ключа не отваря газовия клапан ,що така незнам
Re: кола
Идеята ми е следната да си взема още едно реле , което да ползвам за главно и то от своя страна да подава + към 2те под релета така , релето в ключа ще вижда само 1 релеkluchar написа:Щото вътре на ключа релето е малко и за това сигурно
а всъщност ще са 2
че и повече
е ся ? толкова несъм идиот единия бушон е за помпата другия е за бобините .Бушона за помпата е 20 А , за бобината е 5 А и бобините са 2 ... Обаче има нещо вярно явно утре ще разбера , понеже съм върнал първичния вид на иснталацията ... ще махна бушона на помпата и ще видим ще запали ли на газ ... Ако не явно бушона не е само за помпата ... Но ме съмнява ... Интересното е ,че като превключа на газ ръчно , и ако не запаля лампичката почва да мига на LPG и след 5 секунди включва пак бенз помпата ... (когато е с 2те релета ) Ключа мери съпротивлението или товар според мене ... Но утре пак ще пиша какво е станало ...eh4ev07 написа:Като например второто реле да прекъсва захранването на бубината заедно с това на помпата
