Здравей те колеги искам да ви попитам от какво може изведнъж да започне да ми харчи  повече газ със ГИ съм вначалото ми харчеше нормално при нормално каране със 100 110 км/ч 6,5 7 газ и от раз започна да ми харчи 8 8и5 без значение при какво каране колкото и странно да ви звучи в какво може да е проблема ?
Заведнаж започна да ми харчи повече..
Re: Заведнаж започна да ми харчи повече..
Ми понякога и безиностанциите ментят, не е проблема винаги в колата ...dogydog написа:Здравей те колеги искам да ви попитам от какво може изведнъж да започне да ми харчи повече газ със ГИ съм вначалото ми харчеше нормално при нормално каране със 100 110 км/ч 6,5 7 газ и от раз започна да ми харчи 8 8и5 без значение при какво каране колкото и странно да ви звучи в какво може да е проблема ?
А да ти миреше на газ около колата?Да се чуват дрънчене на гърнета?Въздушен филтър да си сменял скоро?Да си пипал кранчетата на изпарителя?Да не ти работи температурния датчики и термостата?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Термостата е сменен датчика за температурата също го смених защото ми правеше богата смес и от тогава пък започна да ми гасне на бензин като запаля само когато е по-студено сутрин , филтъра е нов , няма никаква миризма на газ , а относно работата на двигателя и вървенето на бензин и на газ на газ двигателя работи по-добре на празен ход от колкото на бензин , а вървенето е почти като на бензин само при високите обороти от 5хил нагоре няма такова изтегляне като при бензина ,а и да ви попитам какво съпротивление трябва да дава датчика за температурата на студен двигател ,че във аутодатата немога да намеря стойности при студен двигател
