Колеги скоро мараеята ми да де 15-16 разход грацко даите идеии от какво може да е иначе колата Фият марея 1.6 16в 99г...
Ги Стефанели много висок разход
Re: Ги Стефанели много висок разход
От едно засичане не си прави изводи. Поне след 3 засичания, ако е висок разхода, тогава се притеснявай. При мен последните 3 са: 15, 14.5 и 12.9. Фактори: времето беше студено (особено при първия разход), сутрешно подгряване (докато се качи домочадието), кратки преходи (все извън оптималния режим на ДВГ), нервно дясно краче. Изводи: нищо притеснително.k_tochev написа:Колеги скоро мараеята ми да де 15-16 разход грацко даите идеии от какво може да е иначе колата Фият марея 1.6 16в 99г...Stop giving directions, just say "Follow me."
Ами значи това е 4 тия пут даде 13.5 то че я карам на кьси растояние е така ама ми даваше 11 11.5 ама сега вече стана мнгоsok1 написа:От едно засичане не си прави изводи. Поне след 3 засичания, ако е висок разхода, тогава се притеснявай. При мен последните 3 са: 15, 14.5 и 12.9. Фактори: времето беше студено (особено при първия разход), сутрешно подгряване (докато се качи домочадието), кратки преходи (все извън оптималния режим на ДВГ), нервно дясно краче. Изводи: нищо притеснително.k_tochev написа:Колеги скоро мараеята ми да де 15-16 разход грацко даите идеии от какво може да е иначе колата Фият марея 1.6 16в 99г...
От кога така? Стефанели имат една малка неприятна особеност - настройка по 2 пъти след монтаж.Веднъж като я монтират, и след един месец отново. Ти в това положение ли си? Я обясни малко повече."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Ами знач купих го 2 ра рака монтажа стана преди 2-3 месеца после преди месец някаде ходих да ми сеалят градосите да превклучва порано и това е... и ми дажаше някаде 11 11.5 грацко Бургас сега 15 15.5 от испарител можели да е колега ? ... защото незнам при Ги играе ли важна роля като при обикновеното газовоSynthy написа:От кога така? Стефанели имат една малка неприятна особеност - настройка по 2 пъти след монтаж.Веднъж като я монтират, и след един месец отново. Ти в това положение ли си? Я обясни малко повече.
хаххахахаах леснови е да го кажете ама тука в това село има само един претставител на Стефанели и аз разбирам повече на бензин няма проблеми колегиdudulia написа:От много неща може да бъде. Иди на добър майстор да ти погледне уредбата.Може да е изпарител,датчици,инжектори,настройка + проблем в двигателя и при работа на бензин!
Ако изпарителя е на Стефанели - можеш да си 80% сигурен, че е от него. Техните редуктори не държат много.. 30-40 000км. макс и толкова, след това се налага смяна. Пускал ли си го на компютъра да видиш какво налягане държи? Трябва да е между 1.00 и 1.20 бара, ама константа, не да го мени."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
ами да колега на стефанели е ама несам го пускал на компа ще зема да отида при тея маистори пак ама нищо неразбират тея а няма дриги на Стефанели ..... или да зема да му сменя мембраните да пробвам дали ще падне разходаSynthy написа:Ако изпарителя е на Стефанели - можеш да си 80% сигурен, че е от него. Техните редуктори не държат много.. 30-40 000км. макс и толкова, след това се налага смяна. Пускал ли си го на компютъра да видиш какво налягане държи? Трябва да е между 1.00 и 1.20 бара, ама константа, не да го мени.
Недей да сменяш на общо основание. Най-добре ходи виж (ти, лично) какво налягане държи. На ПХ не трябва да има промяна, трябва да хване една стойност и да я поддържа. Ако я поддържа, тогава ако всичко друго е ОК (това се вижда на компютъра), най-вероятно платната са се втвърдили на тъпият изпарител (наистина на стефанели е тъп), и се налага подмяна с нов. При един приятел подмяната на мембраните не доведе до нищо. Само даде едни 50лв. излишни, после пак си купи нов редуктор. Аз пък направо си купих нов редуктор (изпарител), но не съм го монтирал все още (това е друг въпрос вече, малко офтопик)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Колега Synthy маи се оказа термостат за смяна така като гледам ного бавно загрява и при тея кьси растояния грацко мисля че този разход от 15.16 е нормален :DSynthy написа:Недей да сменяш на общо основание. Най-добре ходи виж (ти, лично) какво налягане държи. На ПХ не трябва да има промяна, трябва да хване една стойност и да я поддържа. Ако я поддържа, тогава ако всичко друго е ОК (това се вижда на компютъра), най-вероятно платната са се втвърдили на тъпият изпарител (наистина на стефанели е тъп), и се налага подмяна с нов. При един приятел подмяната на мембраните не доведе до нищо. Само даде едни 50лв. излишни, после пак си купи нов редуктор. Аз пък направо си купих нов редуктор (изпарител), но не съм го монтирал все още (това е друг въпрос вече, малко офтопик).
Беше отхвърлена тази вероятност,а то какво се оказа....? :Ddudulia написа:От много неща може да бъде. Иди на добър майстор да ти погледне уредбата.Може да е изпарител,датчици,инжектори,настройка + проблем в двигателя и при работа на бензин!Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
абе тя беше ама термостата явно накрая вече остана отюворен на пьлно сложих нов за 80 лева сега ще вида разхода :Ddudulia написа:Беше отхвърлена тази вероятност,а то какво се оказа....? :Ddudulia написа:От много неща може да бъде. Иди на добър майстор да ти погледне уредбата.Може да е изпарител,датчици,инжектори,настройка + проблем в двигателя и при работа на бензин!
