Проблема е следният.Когато е студена колата от изпарителя се чува някакво чукане.Мирише на газ около изпарителя.Пръсках със сапунена вода,но никъде няма мехури.Преди, като завиех до край бронзовия байпасен винт не чувах да минава газ през изпарителя,а сега се чува.Изпарителя е ловато електрически.Предполагам,че са заминали мембраните.Вариантите са два,или да си купя нови мембрани за 30 лв. или нов изпарител мимгаз за 50 лв.Чакам вашите коментари.
Мембрани или нов изпарител
nedialk00
ако изпарителя е хубав си вземи мембарани, ако не е, си вземи нов хубав изпарител, иначе ако е хубав по-добре мембрани, отколкото за 50 лева да си вземеш турски боклук
nedialk00 -
Чак се плаша мен какво ме очаква като реша да сменям мебрани.http://autogas.hit.bg/REG.jpgFiat Bravo 11'97
1.4 12V A/C
nedialk00
само изглежда много сташно ! нема да се плашите колеги, тва хора са го правили, не висш разум, тай че, разглбяте гледате кое как е, гледате схемите, инструкциите и няма дерт, тия идиоти с извинение по сервизите да не са по нещо от вас бе ????? няма да се оставяте да ви правят на глупаци некви идиоти
абсолютно !бавно и методично разглабяне и подреждане на частите и няма проблем. особено ловатото е елементарно и 2-рия път се прави и със затворени очи. при теб вероятно се е скъсала гумичката 38. сменяш всичко в ремонтния комплект и изпарителя става като нов. може да пропуснеш само О-пръстените на връзките за водата и тоя на коляното за газта към плочката.
като демонтираш изпарителя, може да запушиш маркучите за вода с дръжката на отверка. така после няма да ти се наложи да доливаш голямо количество антифриз. също не забравяй да затвориш крановете на сондата на бутилката и недей да пушиш :D ревизирай си и клапана преди изпарителя - филтър и виж дали не изпуска. на първо място обаче безопасността
