Колеги реших да монтирам газово на фиатката но стигнах до ел. схемата. Моля ако някой може да драсне 1 схемичка кое каде трябва да се върже. Монтирах бутилката изпарителя всичко. Само водата и ел. схемата остана. Ако може подробно кое каде трябва знам че трябва да има релета и т.н. Благодаря предварително!
Ел. схема за газово на фиат браво 1.4 12v
nedialk00
ключ купи ли си ? с него трябва да има схема, елеменатрно е
газов клапан не си спонемал да си сложил ама сигурно си сложил
да сложих клапан изпарителя е БРЦ и ключ имам но схема маи нямаnedialk00 написа:ключ купи ли си ? с него трябва да има схема, елеменатрно е
ако може да хелп.... то дюзата прекъсва май и помпа ли какво незнам...
®Iv4o_M® Fiat Uno Turbo I.E.
nedialk00 -
кола газова
нещо от тук ако ти подскаже по ключа ще е по лесно да се намери коя жичка за къде е слагаш и умулатор на дюзите там е лесно http://www.runel-tech.com/?p=product...howtopic=48567
Re: кола газова
Разгледах постовете ясно ще разбера кое за къде е въпроса ми май не го бях задал точно. Какво се прекъсва към бензиновата система за да работи на гас? Т.е. бензиновата помпа спира ли се ? Дюзата на моното 100% да през реле, а ламда сонда? да не трупа грешки? Изпарителя водата му от къде се взима от малкия кръг преди парното т.е. реже се маркуча и се връзва последователно изпарителя и парното или се режат двата маркуча на парното ? Изпарителя е БРЦ и има посока на водата.... проверих го вече.kluchar написа:нещо от тук ако ти подскаже по ключа ще е по лесно да се намери коя жичка за къде е слагаш и умулатор на дюзите там е лесно http://www.runel-tech.com/?p=product...howtopic=48567®Iv4o_M® Fiat Uno Turbo I.E.
Последователно на парното ,но след него по посока движението на водата че иначе зимата отслабва парното ,който си искаш кабел на дюзата прекъсни без емулация/то емулатора е едно съпротивление но е безсмислен/.И по добре си спри помпата с още едно реле вързано към бушона и или към инерционния изключвател.Ако нямаш емулатор на ламбдата по добре я прекъсни и нея когато работи на газ.
Колеги стигнах наистина до токовете. Възах водата, плочката всичко изпарителя но остана токовете. Ключа е БРЦ с 6 кабела, 1.кафяв - показана е намотка,2. бял - R само пише на него, 3. черен - GND, 4. СИН - ГАС, 5.Жълт - бензин, 6. Бял +12волта. Ако съм разбрал правилно схемата, на 3-черен се подава минус, на 6. червен + от контакт т.е. мисля да го взема от единия кабел на бубината. 1кафяв - намотки около кабелите на високото на свещите дето са. 4-син + на изпарителя и на клапана на газта. 5 жълт - бензин, 2 релета които ще спират помпата и дюзата. Едното реле ще е на бушона дето е зад моното точно за помпата другото ще е на кабела на дюзата. Само незнам това автоматичен режим ли ще бъде и за какво е БЕЛИЯТ R кабел т.е. номер 2.????????®Iv4o_M® Fiat Uno Turbo I.E.
nedialk00 -
nedialk00
