Здравейте рових се из форума и намерих подобен проблем само че с газов инжекцион, за това правя нова (да не би да има разлика)От скоро сложих обикновенна газова уретба (Ловато) минал съм 2 000 км без проблеми... обаче туку що за малко да стане беля. Спускам аз по нанадолнище и карам зад кола....пускам по инерция и колата изгасвааааа... в същия момент гледам червени стопове пред мен (идваааа завоййй) ръгнах трета колата запали и ... се разминах .... Не знам на какво се дължи това... щом изключа от скорост и колата изгасне... после... въртя на стартер и не иска да запали... ?!?!?!? мине малко време и тогава запали. какво да правя... не знам... не смея да тръгна на път така... не се знае дали следващия път ще имам такъв късмет... На място държи обороти без проблеми. Колата е Фиат Пунто 1.2 Моно 60 коня
Пунто Гасне при изключване от скорост
Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+Етикети: –
Имах такъв проблем на предната ми кола- Пасат с обикновенна газова... трябваше да се махне въздуховода от филтъра към решетката защото гаснеше точно прри такава ситуация заради прекалено много притук на въздух. Според мен проблема ти е същия.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
За сега "уж" реших проблема... завих до край железния клапан на изпарителя и го отвих с един оборот, после отвих пластмасовата с половин оборот, и сега няма проблемиveselin10 написа:Имах такъв проблем на предната ми кола- Пасат с обикновенна газова... трябваше да се махне въздуховода от филтъра към решетката защото гаснеше точно прри такава ситуация заради прекалено много притук на въздух. Според мен проблема ти е същия.
nedialk00
махай въздуховода и няма да имаш проблеми, като сложиш нов филтър пак ще гасне; има и друг вариант с щуцери ако ти се занимава пиши на лично да ти обясня какво да направиш, ама трябва да смъкнеш изпарителя
кое точно от въздухопровода да махна ?nedialk00 написа:махай въздуховода и няма да имаш проблеми, като сложиш нов филтър пак ще гасне; има и друг вариант с щуцери ако ти се занимава пиши на лично да ти обясня какво да направиш, ама трябва да смъкнеш изпарителя
nedialk00 -
добре сега я майвам’nedialk00 написа:извади тръбата която влиза във филтърната кутия, махни я от там и няма да има проблеми
nedialk00 -
Ааа добър се съвета... и смятам да го използвамnedialk00 написа:и един съвет от мене - по нанадолнище по инерция НИКОГА
Колега служебното ми Пунто прави същата мизерия и вече ми писна да гасне по натоварени кръстовища.Ако и аз махна тая тръба ще се оправи ли? И най-вече ме интерсува да не стане нещо на колата, че шефче ще има да вика ....nedialk00 написа:извади тръбата която влиза във филтърната кутия, махни я от там и няма да има проблемиPunto Sporting 1.2 16V 85 h.p. - ex, but first in my heart
Не, Мимка, при теб няма да се оправи от тая тръба, симптома за тая тръба е че колата гасне при пускане по инерция с висока скорост, в тръбата навлиза настрещен въздух и сместа обеднява. При теб е до настроика на изпарителя, ако знаеш ква марка е мога да опитам да помогна, ако е ренцо ланди направо го хвърли дето и кучета не минават
Към автора на темата, таман щях да пускам тема за тоя мотор слагат ли някви емулатори ала бала? дали са на ясно сложиха ли ти имулатор на дюзи или на ламбда или си може и без тях ?
nedialk00
кога гасне колега винаги ли, и при какви скорости, ако е нов въздушния филтър на мен ми гасне даже и при 50км/ч ако се набива директно въздуха ? с какъв изпарител си, трябва малко да му обогатиш; а иначе я вади тръбата
абсолютно нищо неможе да и стане на колата
