колеги, как стягате буренцата ? http://www.autogasmarket.com/shop/products/42.html за пълначката ме интересува конкретно, но и за тези буренца на газовия клапан и изпарителя и как се определя колко аванс се оставя между буренцето и края на тръбата ?
стягане на буренца към медните тръби
nedialk00Етикети: –
nedialk00
аз на пълначката го сложих буренцето, пъхнах тръбата с буренцето в пълначката и стегнах яко и не изпуска, но после като развих да проверя дали се е стегнало както беше на старата тръба - не беше пак можех да го махна; а тръбата я сменях понеже ми дойде къса за новото място на пълначката; та мисълта ми е, че явно се стяга с нещо предварително
nedialk00
и аз мисля че има специални клещи, понеже като изкараш тръбата която влиза в изпарителя, там буренцето е застопорено на 3-4 см от края й
Гарантираш ли че няма да има проблем, ако само да се завие? Защото след стягането с клещите за тази цел наистина е гарантирано, че няма да има проблем (ако се направи както трябва)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Сменях сондата на бутилката, направих го по този начин и няма проблем. При хубаво стягане лещата се сплесква и уплътнява около тръбата.Всеки може да си го направи както реши. На домашния климатик, за да фиксират лещите на тръбите ползваха скоба с конус, който отваря леко тръбата в предния й край и така лещата не може да излезе.Synthy написа:Гарантираш ли че няма да има проблем, ако само да се завие? Защото след стягането с клещите за тази цел наистина е гарантирано, че няма да има проблем (ако се направи както трябва).
Да бе, ясно че при теб няма да има, щом го казваш като опция. При мен обаче, като сменях преди време изпарителя, и не успях да стегна добре буренцето и изпускаше газ, та се наложи газаджия да се намеси с въпросните клещи."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
