Здравейте колеги,решил съм да слагам газов инцекцион на пунтото че с тези цени на бензина вече не се издържа.Въпроса ми е някой има ли такава кола с газов инжекцион,как се държи на газ,колко е разхода градско, извън градско?Какава марка газов инжекцион бихте ми препоръчали.За сервиза съм решил да е този http://www.eurogas-bg.net/index.php ,ако някой е слагал там газ ще помоля да сподели какви са му впечатленията.И другото което искам да спомена е че от както съм купил колата (вече 5 години) по незнайни за мен причини колата няма ламбда сонда.На двуцевката където е била си е заварено а кабели няма никакви.До сега не съм имал някакви проблеми в това отношение.Та въпроса ми е дали газовия инжекцион има някаква връзка с ламбда сондата както е при обикновената АГУ с емулатори,или тук както си е била на бензин ще бъде и на газ?
Газов Инжекцион на Fiat Punto 1.2 75hp
Аз съм с Бардолини, слагана в този сервиз и вече 3 години нямам сериозни оплаквания - сменял съм само филтри и при температури под нулата има леки колебания при преминаване от бензин на газ и при каране с по-висока скорост. Вероятно причината за това е , че изпарителя е близо до радиаторната решетка и се охлажда прекомерно. Разхода на газ е с половин-един литър повече от на бензин. За работата на хората от сервиза само добри думи мога да кажа - обясняват всичко, имаш възможност за безплатни донастройки след първите 1000 км., пък и когато да отидеш с друг проблем ще ти обърнат внимание! Хубавото на Бардолинито е че е с български софтуер, който се поддържа от много сервизи, така че слагай смело!Fiat Marea 1.8 16V
Тъй като никога не съм имал на колата ламдба сонда (така съм я купил) и съответно нямам представа какъв е разхода на автомобила когато сондата си е на мястото.Винаги ми е харчела около 10100 градско и 7.5-8100 извън градско.Ходих при няколко газаджии и всичките ми казаха че за този двигател само пълен газов инжекцион трябва да се монтира.Ако се сложела обикновенна газова разхода можел да стигне до 15 на газ,колата нямало въобще да върви,а ако се направи на газ да работи,то да забравя да работи на бензин.Всички те ме посъветваха да си карам на бензин,ако трябва да карам с обикновенна газова.Днес звъннах в сервиза на еуро-газ,собственика беше много любезен,обясних му всичко за ламдата че никога не съм имал такава на колата,и дали евентулано ще има някакви проблеми при монтирането на газов инжекцион.Отговора му беше че газовия компютър си взимал информацията от бензиновия,и колата ще си работи така както до сега е работела на бензин.За обикновенна газова на всякъде ми казаха от 600-650, за газов инжекцион от 900-1500.Иначе аз за момента съм се спрял на ето това:Газов инжекцион Bardolini с Евро сонда TOMASETTO и монтаж - комплект за 4 цилиндъра 1050 лв.има и други предложения,може да ги видите тук,и разбира се не отказвам и други предложения.http://eurogas-bg.net/price_gas_injection.php
Смени газаджите . Моята е същата кола с обикновена газова а има и сонда за бензина -иначе няма да върви добре на бензин .на газ се слага емулатор на на сондата и на дюзите има добри цени около 400/500 лвКарам е на газ или на бензин квото има. Само не трябва да се остава без бензин де .Ако слагаш инжекция на газ трябва да има сонда иначе все едно нямаш нищо
Буксата трябва да е при бушоните зад двигателяhttp://www.eauto.bg/index.php?m=71&l...0102&f=1662885
Колега тази кола е фулгруп и трябва инжекция която се справя добре с този ред на работа. Има газ инжекций които могат да направят фулгрупа в полупоследователно *две по две* и може да се използват по високо омови дюзи който са по евтини и стабилни във времето. Така че избора си е твой. Само да вметна че тази инжекция е БГ производство и няма тази опция.
Re: кола
Колега,буксата се намира в тази черна кутийка зад въздушния филтър така ли?kluchar написа:Буксата трябва да е при бушоните зад двигателяhttp://www.eauto.bg/index.php?m=71&l...0102&f=1662885
Колега qnisZ,тъй като не разбирам нищо от газови уредби,и просто се спрях на един от изброените в сайта инжекциони.Ако можеш да ми дадеш някакви насоки какво да избера ще ти бъда много благодарен.
Нали имаш в предвид, че може да очакваш кяр от цялата работа след около 2 години, освен ако некараш по 2000км. на месец. Освен това, имай в предвид, че ще сменяш по-често запалителните свещи, въздушен филтър може би ........ Просто да го имаш в предвид. Т.е. ако имаш 1050лв да извадиш за ГИ, що не си ги даваш за бензин. То дотогава може да смениш колата. Не те разубеждавам, просто едно на ум. Да не споменавам, годишен преглед и други такива работи, за които пак се плаща. Няма да те пускат в подземни гаражи(паркинги) например, пак е неудобство.Pchelata написа:Иначе аз за момента съм се спрял на ето това:Газов инжекцион Bardolini с Евро сонда TOMASETTO и монтаж - комплект за 4 цилиндъра 1050 лв.има и други предложения,може да ги видите тук,и разбира се не отказвам и други предложения.http://eurogas-bg.net/price_gas_injection.phpPanda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Минавам по 10000 километра на година,за толкова съм сметнал и че ще си го избия.Едни ми казват за тая кола няма смисъл да слагаш газов инжекцион,други викат ако ще я караш още дълго време слагай,вече и аз незнам какво да правя.Другото което съм се замислил ако си сложа ламбда сонда дали разходът на бензин ще ми падне.В момента ми харчи между 9-10 литра градско,което според мен е нормално,дали може да падне с поне един литър?
Ми мойта е 4х4 и разхода в София към момента е 5.5л/100км - бензин. На ден минавам 40км. в София. Няма как да я избиеш за една година газовата при тези км. Чистата сметка показва 14-15месеца. Само, че не караш само на газ. ГИ не работи докато загрее до някакви градуси охлаждащата течност. А до тогава е най-големият разход възможен - студен автомобил. Тогава ще си на бензин. Така, че си брой 2 години, че даже и повече може да отхвърчи, зависи какъв разход на газ ще ти даде. Нали говорим за пропан-бутан.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
