ЕКУ фиат брава IAW 16F
    колеги, ако има някой колега със същото еку и обикновенна газова уредба, ще ви помоля да ми кажете какви емулатори/ симулатори имате и как си решавате проблемите с работата на бензин; на мен ми записва грешка адаптация и след направата на такава пак не е в перфекнто състояние, и колегата Sev ми каза че проблема е от дюзите, та без този емулатор на дюзите ще работи ли ако го махна или да търся друг
    ето и емулатора на дюзите
      Uzn = 12 V марка LECHO, това на дюзите емулатора, а на ламбдата откакто имам реле да не бачка докато карам на газ с нея няма проблем, не трупа грешки ламбда сонда само адаптация иска, ама и след адаптация пак леко придръпва между 2300-2800 оборота; дюзите са чистени преди 4хил.км
        и като покарам след адаптацията като се покара 20-30 км на газ и пак умира на бензин
          Каква грешка ти отчита ЕКУ и чисти ли се?Това с реле на ламбдата едва ли е добър вариянт. Спорно е също дали трябва да се слага симулация на ламбда или не. Мойта ламбда контрол има симулация и съм я включил, но може би е по-удачно да е изключена. Най-важно е да се настрои добре тройника(или ламбда контрола, ако има и ако иска настройка) според показанията на ламбдата.
            нямам ламбда контрол, грешката която отчита е някакъв код от цифри, но се изтрива само след адаптация, грешка ламда сонда вече не записва
              Каква адаптация правиш, за да се изчисти?Това ЕКУ няма нулиране на адаптацията, каквото има при по-новите.
                ами честно казано незнам каква адаптация, ходя в един сервиз и там с някаква програма на бош ми правят ама виждам че си пише адаптацион на английски нали, иначе тази грешка която записва я води неизвестна и не иска да се трие, след адаптация е изчезнала, колата е много по-добре на бензин, но все още не е както трябва да бъде и след малко каране на газ пак умира
                  Щом си с тройник моето мнение е да не прекъсваш ламбдата с реле, а просто да настроиш тройника според показанията на ламбдата.На около 2 хиляди оборота на газ да дава около 0,5V и си готов.Питай ги каква адаптация правят и провери задължително след това дали грешката вече я няма. Да не се окаже, че още при поставяне на ключа на контакт пак е там
                    незнам според мен проблема е в емулатора на дюзите, обмислям да го махна и да оправя кабеляците както са си заводски, и тогава да отида на адаптация и да видя какво ще стане, ако се оправи ще търся нов емулатор, а без емулатор дали ще работи на газ ?
                      По мои впечатления след поставяне на газова на такава кола оптималният вариант е следния: На студен старт (при студен двигател) колата пали от ряз на бензин, след малко подгряване си се обръща на газ и се пътува . всяко следващо палене се прави директно на газ със леко натискане на педала при палене. Това което заабелязахме е че след работа на газ компа се адаптира по стоиностите от ламбда емулатора и естествено на топъл мотор не пали без леко натискане на педала. По важното е че от цялата тая работа това с паленето е единствения проблем вече повече от 10 хил. км. След като се покара на бензин има няма километър веднага се получава нова адаптация вече по истинските стойности на ламбдата и студена топла пали от ряз на бензин. Съвета ми към всички с тоя мотор е емулатор на дюзи и на ламбда сонда. проблем с вървенето на бензин няма освен лекия ефект от поставянето на плочката за газта. Според мен която и кола да е, е по -добре да не дава грешки, тоест да се избегне натрупването им. Мисля че моето изпълнение на това АГУ е оптимално след като въпросна кола се кара от мой приятел вече година без оплаквания , без нарушена работа на бензин и се радва на приличен разход на гориво и добър вървеж.
                      не подценявайте италианските коли
                      Tipo 1.6 (149.C2.046)
                        забравих да спомена че емулатора е моя изработка и е точно за този мотор и тея дюзи . Имам предвид че дюзите са 15 ома и товарните резистори са точно толкова . с различни стойности пак се наблюдават грешки (това важи и за някои универсални емулатори които са с по високи стойности на товарните резистори ).
