Здравейте,Ще си слагам газова уредба на бравата - моно. Изчетох форума и стигнах до извода, че освен че изпарителя трябва да е електрически и марков, трябва да се сложат и емулатори за да не се нарушава работата на бензин. 1) Ламбда емулатор - доколкото разбирам е задължително да имам такова нещо, иначе компютъра трупа грешки и се включва в сервизен режим. А това може след това да се оправи само с посещение в сервиз.2) Емулатор на дюзите - това нещо само за пълните инжекциони ли трябва? Някой може ли да обясни какво представлява и за какво служи.Като говорих с майсторите които ми препоръчаха, по въпроса с емулаторите ми казват - "Това ще го решим на място. Ако трябва ще сложим". Та въпроса ми е за какво трябва да настоявам да ми сложат със сигурност.
Газова уредба за Брава 1.4. Какво е задължително да сложа?
В твоя случай дюзата е една. При мене на същия мотор е сложен и тоя емулатор, вероятно щом е сложен, значи има нужда от него. Мисля че цената не беше висока, в тоя случай по добре да го сложиш, че после едно ресетване на ECU си е 20 лева...След моя горчив опит с изхвърлянето на охл. течност им обърни внимание да сложат маркови маркучи и скоби за тях, че като избие си е ..... майката, може и до основен ремонт да стигнеш.Аз сложих допълнително и jetSpark, лошото е че за тоя мотор беше 120 лв, но ефекта беше с около литър/100 помалък разход, прецеинх че за това лято ще му "избиеме" цената.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
sasco -
На моето Браво също е 40 литра.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Единствения размер който имаха беше 35 литра и сложих нея. Само че бутилката малко повдига кората която покриваше резервната гума. Като гледам е около 4-5 см. Препоръчаха ми да го уплътня с нещо с което изолирали панелките отвън (забравих му името). Някой има ли други идеи.А как си закрепяте резервната гума в багажника. При по рязко спиране ми се разхожда из багажника.Brava 1.4
Напълно е нормално да ти е 4-5 см нагоре - и моята е толкова. Това за запълването се казва фибран, но ако са ти захванали бутилката в средата за винта където ти е била гумата - не виждам смисъл да я запълваш. Моята гума също се "лангурка" из багажника, не съм я закрепвал, защото така е подвижна и може лесно да се извади - например ако се налага каране на багаж... Честита придобивка и много безаварйини с новата газова!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Re: Газова уредба за Брава 1.4. Какво е задължително да слож
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16337Ето какво съм сътворил в тая тема.Но за съжаление снимковия материал е изчезнал.В понеделник ще се опитам да го оправя даже и това което са ми пращали колегите като схемни решения.Мисля че съм го копирал някъде.
