Проблем с преминаването на газ.Фиат Пунто 1.1 , 1997г., моноинжекцион, газова Bigas монтирана в Италия. Пали само на бензин и като загрее малко и повиши оборотите минава на газ.Това е нормалното положение, разбира се ако изфорсираш минава на газ веднага и студена, но на ниски обороти ще изгасне. От известно време не иска да върви на газ. Релето щраква, жълтата лампичка светва, че е преминала на газ, но не иска да върви. Ако натисна педала на газта по-силно- спира, ако съм набрал инерция и лекичко подавам газ върви, при по -силно натискане спира/като че ли не и достига газ,не може да захрани/, като върна пак педала, пак тръгва. Ако успея да я излъжа така с леко подаване на газ до момента на спиране, след това връщане на педала, после пак леко подаване и така няколко пъти докато изфорсира, след това няма проблеми и спокойно върви на газ до първото гасене на двигателя. След това пак отново същото. Понякога изобщо не мога да я подкарам на газ, понякога си превключва спокойно, както е нормално/цели два дена кара така и си помислих, че се е оправила/. Забелязах, че се държи точно обратно на логичното-когато е студена и запаля и веднага изфорсирам, си минава на газ спокойно и даже на ниски обороти не гасне и работи равномерно. Като загрее и ако я изгася, вече не ще да премине . Смених филтърчето на газовия клапан - пак същото. Каква може да е причината?
