Ъгъл на ТАП при каране на LPG?
    Колеги,искам да попитам дали някой от вас е поставил ТАП при каране на газ и на колко градуса го е настроил?Моля пишете и какъв е двигателя.
    15 - на колата от подписа.
    Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
      Моят беше на 9 градуса, защото на 12 много ръмжеше колата.
        По принцип е 6/9градуса но си зависи от самия мотор на някой понася и повече трябва да се слушат детонационните датчици за по точно. Според мен го сложи на 9 и си я карай.
        "Умният човек не вярва на всичко което чуе,
        не казва всичко, което знае и не харчи всичко което има."
          При първоначалното му слагане беше на 15 но много чукаше аванса на по стръмни баири, сега е сложен на 12 и ще се ослушвам как се държи мотора.
            Пунто
            това пък къде може да се сложи това не е ли замо за тези където имат датчик на холили и от по новите http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=31574.30
