Историята е следната: Мой приятел си купи мареа 1.8 наскоро. Колата е с Г.И. Ланди Ренцо, но работеше малко неравномерно и няма никакъв ряз тая кола. Дигнал съм и капака и както стоя се изцъклям, след като забелязвам, че  дупката на пластмасата която улавя създуха след маската, е доработвана или по-скоро затапена. Махам мъркуча, м/у нея и филърната кутия и кво да видя. В тръбата на въздухоборника набито едно изрязано гърло от шише. Всичко е тотално затапено. Поглеждам мъркуча и виждам на него отрязана една дупка с размери не повече от 3 на 2 см. Паля аз колата без маркуча, обръща на газ, гърми и изгасва. Слагам го пак и си работи.Казах си, няклои голям циганин в Италия я е направил да взима малко въздух и е намалил газта. Да но не е само това. Вчера отиде да си сменя ангренажа. Звъни ми по едно време и вика, смениха го и ся не работи на газ. Казах му, да извади тапата и мъркуча и всичко се оправи. Потресен съм каква цигания, чак да я презацепят, предполагам за да регулират аванса.Сега на проблема:Колата е с изгърмял термостат, останал в отворено положение и не сме го сменили още. Колгато колата е студена държи перфектни обороти, но когато почне да загрява мн играят и не работи равномерно. Дали иска настройка на газовата или има друг проблем? В момента отново колата няма никакъв ряз на газ, а на бензин си е супер.П.С. Темата стана малко за "Истории" но карай
Проблеми с Г.И. на 1.8 - голям италиянски циганин
Ам... Този сервиз отдавна не представител на Ланди и Ланди Рензо в Бургас.Официалния представител е до стадион нефтохимик.http://landi-bg.com/distributori.php?id=25[/url]И кучето гледало как се коли прасе ама не става касапин!
Колега,първо сменете термостата и тогава ходете да регулирате газовата! Газта се влияе пряко от температурата на водата,защото изпареното количество газ при 40 и при 80 градуса не едно и също.Не знам при ланди ренцо как са настройките,но при другите марки ГИ има компенсации на температурата и именно затова е важно да ти бъде изправен термостата преди настройката на ГИ-то.reter написа:Благодаря, колеги. Тя колата си работи на бензин, просто трябва да и сменим термостата.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
