Автомобила е Фиат Браво.Въпросния клапан се обледява външно при престой на автомобила през ноща без да се управлява.В този замръзнал вид автомобила си върви отлично на LPG.Защо се получава така?
Газовия клапан замръзва/скрежасва/ външно.
Re: Газовия клапан замръзва/скрежасва/ външно.
Нали знаеш какво става с газта, когато преминава от високо към ниско налягане- виж къде ти "фъска". Иначе от какво да замръзва тоя филтърTornado написа:Автомобила е Фиат Браво.Въпросния клапан се обледява външно при престой на автомобила през ноща без да се управлява.В този замръзнал вид автомобила си върви отлично на LPG.Защо се получава така?
Знам ,но няма пропуск никъде.neonglow написа:Нали знаеш какво става с газта, когато преминава от високо към ниско налягане- виж къде ти "фъска". Иначе от какво да замръзва тоя филтър
И моето мнение е за пропуск -просто няма от какво друго да скрежасва при престои -провери с гъбичка с пяна! ако го прави в движение може и от запушване да е но щом е при престои.... П.П. Сега се сетих друго-може да не затваря плътно а да изпуска към изпарителя по малко газ и за това да прави така!!!
А когато има консумация на газ защо не скрежасва а?Да допълня ,че когато скрежаса първия път както е на снимката бе монтиран наобратно с дупето нагоре.Обърнах го както трябва да е и пак скрежаса.Почистен е филтъра в него и няма пропуск.eh4ev07 написа:П.П. Сега се сетих друго-може да не затваря плътно а да изпуска към изпарителя по малко газ и за това да прави така!!!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Защото ти му подаваш ток тои се отваря напълно и пропана минава спокоино а не дроселира а като изгасиш двигателя тои се затваря но не напълно и изпуска по малко но към изпарителя а не на вън!!! Може да провериш като отвиеш трабата преди изпарителя и ако изпуска газ когато не е на контакт дори и малко проблема е в клапана.Tornado написа:А когато има консумация на газ защо не скрежасва а?eh4ev07 написа:П.П. Сега се сетих друго-може да не затваря плътно а да изпуска към изпарителя по малко газ и за това да прави така!!!
Точно това очаквах като отговор и аз се съмнявам в нея.Здрава е ,но вече и е дошло времето.bobi_bravo написа:Това нещо се получава от слабо изпускане на газ. Филтъра може да е чист, но в какво състояние е гумичката на буталцето което спира газта? Тя трябва да е здрава и еластична.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Това се опитвах да ти обясня или нещо е застанало на затварящата повърхност или има някакво нараняване.Tornado написа:Точно това очаквах като отговор и аз се съмнявам в нея.Здрава е ,но вече и е дошло времето.bobi_bravo написа:Това нещо се получава от слабо изпускане на газ. Филтъра може да е чист, но в какво състояние е гумичката на буталцето което спира газта? Тя трябва да е здрава и еластична.
при това положение обръщане на гумичката или подмяна. Ако си купуваш нов клапан първо се убеди че има филтри за него че за един се убих да търся и накрая го смених.Tornado написа:Няма ги и двете по-скоро е втвърдена гумата.eh4ev07 написа:Това се опитвах да ти обясня или нещо е застанало на затварящата повърхност или има някакво нараняване.
Според мен, просто няма от какво друго да е. Дори да пръска по малко към изпарителя, в един момент ще спре и ще се размрази, явно постоянно ти изтича газ някъде...Tornado написа:Знам ,но няма пропуск никъде.neonglow написа:Нали знаеш какво става с газта, когато преминава от високо към ниско налягане- виж къде ти "фъска". Иначе от какво да замръзва тоя филтър
