Пичове,немога повече с тоя бензин...1.90 стана срещу 85ст газ
Искам да ви попитам за типо 1.6 двувалката,колко пари ше ми излезне една газова,с там всичките емулатори....също искам да върви като на бензин :D Какъв ше е разхода и може ли въобще газовата да ми върви като на бензин :D
Газова уредба - Fiat Tipo 1.6 DOHC
Цената много зависи от това къде ще ти слагат уредбата, ако искаш да ти върви 100% като на бенз слагай газов инжекцион, но на тоя ДВГ може и конвенционална /без ламбда контрол/ и ще ти струва към 400 но колата ще е лекичко по-спъната /при хубав разход
/ Обаче ако я поотвориш, вярвай ми може да върви повече от колкото на бензин, а за разход
->много е относително, мойта е двувалка и като ми сложиха уредбата направо ме разби 15-22/100
и така 5 месеца никой не можа да я оправи, докъто не м и дойде идеята за сменя изпарителя....и стана чудото 10/100 среден разход на ДВГ 103 к.с. си е направо идеално според мен и колата хич не е спъната.А бе на мен и двете коли са ми на газ и не се оплаквам, пък и си е друго 8-9 лв. за 100км.
Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
Uno 75 1.5i.e.8V 88`
Какъв изпарител е най-добре да се сложи?Като се развинти да върви като на бензин горе долу с колко ще вдигне разхода?Ти с газов инжекцион ли си на алфата?Crusader написа:Цената много зависи от това къде ще ти слагат уредбата, ако искаш да ти върви 100% като на бенз слагай газов инжекцион, но на тоя ДВГ може и конвенционална /без ламбда контрол/ и ще ти струва към 400 но колата ще е лекичко по-спъната /при хубав разход
ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
За мене марката е "BRC"!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Аз съм с Tartarini на Алфа-та и BRC на Уно-то и от двете марки съм доволен, само не слагай OMVL че с него си стъпъх на врата ->голям яд си беше. Един съвет - симулатор на дюзите ти трябва но този за ламбдата е излишен според мен /ма той не е и скъп де/Изпарителя ти трябва да е електрически, друго няма кво да ти кажа,
другото трябва да го знае майстора дето ти слага уредбата, а и не се връзвай на слухари да ти настройват уредбата -> това се прави на ГАЗАНАЛИЗАТОР
Успех колега, ако имаш въпроси - питай!П.П. BRC не съм разглабял, но Lovato и Tartarini имам чувството че са едно и също нещо
в смисъл че принципа им е идентичен, обаче от Lovato-то вече имало някъкво произвеждано в Турция или Сърбия /не помня точно/ и има лоши отзиви вече, та за това според мен заложи на BRC-то - холандците си разбират от работата
А добър ли е варианта минаване от моно на карбуратор (Webber) + слагане на газова с изпарител BRC? Според мене ше е по добре отколкото моно+газ,газовата се прави да върви като на бензин,няма емулатори глупости.... :D Как мислите?Само разхода нямам никаква представа как ше е градско нормално каране
Orcinus
И задължително да питаш за плочка ако останеш на варианта моно+газ. Щото трудничко се намира. И само да те питам, в момента колата ти как харчи на бенц>?
Много! Не съм я засичал,но около 13-14Paparac написа:И задължително да питаш за плочка ако останеш на варианта моно+газ. Щото трудничко се намира. И само да те питам, в момента колата ти как харчи на бенц>?
Твойта колко харчи на бензин и на газ(ако има такава разбирасе)?
Ми то разлика - няма /поне на газ/ ама като че ли с карба ще си по-добре, а и карба е по-лесен за реглаж - според мен ще си ОК на вариант карб+БРЦ и пак да ти сложат смесителна плочка, да не вземат да правят някъкви селски изпълненияgrishav написа:А добър ли е варианта минаване от моно на карбуратор (Webber) + слагане на газова с изпарител BRC? Според мене ше е по добре отколкото моно+газ,газовата се прави да върви като на бензин,няма емулатори глупости.... :D Как мислите?Само разхода нямам никаква представа как ше е градско нормално каране
А разхода ще ти е пак някъде там /ама газта е 2 пъти по ефтина/
Orcinus
На бензин градско ми е 10-11, на газ 13-14. Извън града на бензин е 6-6.5, на газ съм падал и до 6.9 извън града, но с калпава газ и най-вече лъжене в количеството ми е стигала и до 10 извънградско.За да ти харчи 13-14 на бензин в града имаш някакъв проблем или я юркаш зверски.grishav написа:Много! Не съм я засичал,но около 13-14
Е чак пък зверскиPaparac написа:На бензин градско ми е 10-11, на газ 13-14. Извън града на бензин е 6-6.5, на газ съм падал и до 6.9 извън града, но с калпава газ и най-вече лъжене в количеството ми е стигала и до 10 извънградско.За да ти харчи 13-14 на бензин в града имаш някакъв проблем или я юркаш зверски.grishav написа:Много! Не съм я засичал,но около 13-14
Мисля,че датчика на термостата се бъзика....май стои отворен и пуска повече бензин
Как да разбера? Иначе на газ много ли умира двувалката
Orcinus
Хич даже не умира на газ, моята върви повече от колкото на бензин. А тва за датчика на термостата шега ли беше?grishav написа:Мисля,че датчика на термостата се бъзика....май стои отворен и пуска повече бензин
Щом върви повече от на бензин,кажи какъв ти е изпарителя?Имаш ли емулатор и плочка? Нищо не разбирам от обгазяванетоPaparac написа:Хич даже не умира на газ, моята върви повече от колкото на бензин. А тва за датчика на термостата шега ли беше?grishav написа:Мисля,че датчика на термостата се бъзика....май стои отворен и пуска повече бензин
Но поне да знам какво да им казвам на ония газаджиите :D
