Колеги, как да спра бензиновата помпа като съм на газ. Колата е браво 1.4 12в. С Автоматичен превключвател съм. Снимка ако може кой кабел да режа и да го пускам през релето
Мерси
Спиране на бенз. помпа на газ
Re: Спиране на бенз. помпа на газ
[quote="tacero"]Колеги, как да спра бензиновата помпа като съм на газ. Колата е браво 1.4 12в. С Автоматичен превключвател съм. Снимка ако може кой кабел да режа и да го пускам през релето
Мерси[/quoteнай-близо за целта ти е аварийния бутон за помпата/долу на гредата/ едно постоянно затворено реле успоредно на бутона,а управляващата му верига единия маса другия +от газов клапан м/у другото има и бушон но тои не спира само помпата и затова предпочетох по мързеливия вариант работиси вече почти две години без проблем на колата на един мой познат
Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
помпа
аз така си бях спрял помпата направо от Буската исега като ходих в Гърция карах на газ ама като свърши и превключих на бензин нещо му беше станало и повече от 40 не можех да карам а трябваше да мина поне още 100 км. Така стана че прекратхме почивката и направо се върнахме до границата да слога газ че там нямат където бяхме . После колата сама се оправи на бензин .маи има значение адаптацията в началото .
Не е добре да се спира помпата, за да може да охлажда инекторите -това е едно. Второ за да не клеясват елементите , като регулатор налягане , самата помпа от теемпературите които с еполучават след загряване на двигателя при работа на газ.Докато помпата работи, промива системата.FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
Re: помпа
ти хубаво си си починал,ами що не направи и на колата една почивка от тая газ,да беше я заредил там с бензин та да усетиш разлика/колата де/,аз тая година набухах 1300км.през почивката ама 200км ги минах на бензин ,щото после само от работа до вкъщи ще го забрави.kluchar написа:аз така си бях спрял помпата направо от Буската исега като ходих в Гърция карах на газ ама като свърши и превключих на бензин нещо му беше станало и повече от 40 не можех да карам а трябваше да мина поне още 100 км. Така стана че прекратхме почивката и направо се върнахме до границата да слога газ че там нямат където бяхме . После колата сама се оправи на бензин .маи има значение адаптацията в началото .Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
газ
преди това съм карал и на бензин ама в Гърция нали е скъп и първо на газ докато имаше ама после като прехвърлих на бензин нешо се беше развалило а иначе дюзите са пръскат както трябва щото и тях ги бях видял нали първото нещо са те ама и електроникатаот ECU прави проблем спъва притока за първите около 50км
Виж последното ми мнение в тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=35615Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
