Проблем с ГИ BRC
    Проблем с ГИ BRC
    Здравейте колеги,колата е Браво 1.6 16V с ГИ BRC.Проблемът е както си карам без причина прехвърля от газ на бензин.Колата си загрява нормално,мисля да не е температурен датчик.Има ли ГИ отделен температурен датчик или взима инфо от датчика на колата,каде може да е проблема.
    Не е от датчика на термпературата а най-вероятно е запушен някой от филтрите на газта *този на клапана и този на изпарената газ*.
      Каде се намира този филтър на изпарената газ ?
        На маркуча от изпарителя за дюзите.
          Благодаря колега проблема е решен.Беше се запушил яко филтъра на газовия клапан.
            Колеги отново се появи същия проблем помагайте.Отново при първоначалното прехвърляне на газ колата гасне и отново на бензин.Това го прави няколко пъти докато поеме на газ къде може да е причината?
              Браво бре, а другия филтър смени ли ?
                Кой друг филтър колега? При мен има един газов клапан с филтър друго има една цетка вътре с магнит да обира графитни частици която се намира разпределителя преди газовите дюзи. За друг филтър незнам ако знаеш нещо колега пиши.
                  qnisZ написа:
                    Колега qnisZ точно там е тази цетка с магнитчето на изхода на маркуча на изпарената газ вътре в разпределителя на газта за дюзите. Освен тези два филтъра има ли други?
                      колега, извиняваи че пиша в твоята тема, но може и да ти бъде от полза.Искам да попитам на колко хил.км. се подменя филтъра на газовия инж.,този който е на снимката.(продълговатия в ниското) Имали друг филтър някъде по газ.инж.?И около какви цени варират.
                      живеи на ръба, иначе заемаш много място
                        Дават го на 15 000, моя е на към 9 ама си е бая чист и проходим та а си го карам още, мисля че в БРЦ е към 30 лева инак ги има и по 15-20 ама някви си не бих рискувал. Тоя ми хареса че от страната към изпарителя е мръсен но към реиката е като нов, явно си е ФИЛТЪР с главно Ф
                          ИМаш два филтъра.Единият е в газовият клапан,а другият е сивият. Спокойно можеш да слагаш от полските филтри за еднократна употреба ( черни на цвят неразглобяеми).Желателно е да се сменят по-често,макар и да изглеждат чисти,защото те улавят мазнотиите в газта.
                            Значи установих че имам един филтър на газовия клапан и една цедка на входа на изпарената газ.След смяна на филтъра и почистване на цедката колата се отпуши но остана самоволното прехвърляне от газ на бензин и то когато е загряла.Кажете каде е проблема?
                              Абе ти четеш ли въобще кво ти пишат колегите, още колко човека трябва да ти напишат какво да смениш стига с тая цедка и тоя клапан, казаха ти филтъра за газовата фаза, човека и снимка ти качи, ти кво искаш още!? да доиде да ти го смени ли? Единственото нещо което те оправдава в монета е някои газаджия да не ти е сложил филтър между реиката и изпарителя и за това да не го намираш и да се чудиш за какво ти говорим, но ако няма филтър пък няма да имаш проблем с прехвърляне на бензин. така че не си оправдан!!!! Размърдай си дупето и барем земи напраи една снимка та да ти го посочим със стрелка, за кои филтър говорим тука вече 5 човека. Щото и тва ако не направиш те зарязваме да си ходиш по майстори 1.2. Потребителските постове трябва да показват респект към другите потребители. Гневни или оскърбителни постове няма да бъдат толерирани. Модераторски екип на fiat-bg.org
