Здравейте колеги . От може би месец забелязвам повешение на разхода с 3 -4 л. и при двата автомобила , което ме навежда на мисълта за "подобрение" на газта за сметка на подобрената цена
Нищо несъм пипал по уредбите, дори и нее променен маршрута и начина на каране ,пробвах и от различни бензиностанции , но ефект почти нула. . Изкам да попитам дали и Вие сте забелязали нещо такова или при мен и двете се нуждаят от реглаж.
Повишаване на разхода на газ
Може би и аз от около месец наблюдавм завишен разход и на трите ми коли, и аз като тебе пробвах различни бензиностанции пак е същото! Моите колегите на работа и те се оплакват от завишен разход на газ! Колата на жена ми мина реглаж преди седмица,пак същата работа а нейния маршрут всеки ден е 100 км. извънградско!Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
Щом нищо не е пипано започнете от въздушния филтър. Аз карах към 13 000км със стария и почваше да вдига към 9,2 и нагоре. Сега след след смяната падна на 8,6 Топличко е сега и трябва да е по икономична от по студените дниwith SGNote & HTC Wildfire 8G
FIAT Bravo Club Plovdiv
Още един глас за смяна на въздушния филтър + реглаж.Обикновените газови не правят никаква корекция на сместа - колкото развиеш кранчето, толкова.И тъй като в жегите плътността на въздуха е доста по-ниска, то сместа идва по-богата отколкото трябва.Според wikipedia плътността на въздуха е 1,37 кг/м3 при -15 градуса и 1,15 при +35.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Изминах повече от 1000 км. за една седмица и направих няколко съвсем точни засичания (пълна 20 литра-празна бутилка) извънградско. - По магистралата без климатик и скорост 120-130 км/ч: 9,15 литра/100 км, а преди 2-3 месеца при същите условия съм засичал разход 8,5 л./100 км.- 200 км. с включен климатик и скорост 70(в колона)-130 км/ч: 10,05 литра/100 км. Предишни засичания на извънградско на климатик нямам и няма с какво да сравня, но ми се вижда множко. Иначе колата върви супер.И аз си задавах въпроса на какво се дължи покачването на разхода? Покачване със сигурност има, поне без климатик по магистралата се е вдигнал с половин литър на 100 км. Реално по-малко газ ли слагат за уж същите литри (лятото май нещо се променяло при отчитането, поне така съм чувал), по-калпава е газта или се е променило нещо по настройките, май това са възможностите.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Колега snake ,ти си с г.и. и може да се получава така че не винаги да казва че е свършила газта по едно и също време.Едната ми мареа е с фобос и не знам защо се получав ано някой път като свърши газта и обърне на бензин и ако пак я пусна на газ минава едно 10 тина км. преди пак да обърне на бензин.Иначе мареа 1,8 комби с фобоса разхода се движи от 8,5 до 10 /100 извън града в зависимост от климатика и скоростта на движение.<a><img></a>
Това се получава,защото в даден момент (предимно при силно поадаване на газ за определено време) налягането ти пада под заложеният в настройките лимит и ЕКУ-то прехвърля на бензин,но в следващият момент,когато мотора не е под силен товар,като обърнеш на газ,налягането ти отново е в норма,защото имаш останал 1 литър в бутилката и така минаваш 10-15км.biker_81 написа:Колега snake ,ти си с г.и. и може да се получава така че не винаги да казва че е свършила газта по едно и също време.Едната ми мареа е с фобос и не знам защо се получав ано някой път като свърши газта и обърне на бензин и ако пак я пусна на газ минава едно 10 тина км. преди пак да обърне на бензин.Иначе мареа 1,8 комби с фобоса разхода се движи от 8,5 до 10 /100 извън града в зависимост от климатика и скоростта на движение.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
