питах те за кабела за връзка между компютър и ЛКСамисля че трябва да увеличиш чувствителноста.ако имаш кабел можеш да видиш как работи степера или поне какви команди получава,но не мисля че е от него
Относно ЛКС Ланди А/1
Нямам кабел, не съм го закачвал на комп. Ще опитам да бутна болта за чувствителността и когато имам някакъв резултат ще пиша.marian2784 написа:питах те за кабела за връзка между компютър и ЛКСамисля че трябва да увеличиш чувствителноста.ако имаш кабел можеш да видиш как работи степера или поне какви команди получава,но не мисля че е от негоF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
ЛКС е от старите , които се настройват с два тестера. Поне така е показано в ръководството. По принцип нищо не е пипано по настройките на ЛКС, затова си мисля че не е от там проблема, но все пак не съм сигурен.Според мен проблемите са в две насокиПървата е специфични настройки на самият изпарител за работа с ЛКС. След смяната настройките на новият изпарител не са правилните, поради което степ мотора не работи правилно. Ако е така с винта за чувствителност може и да се оправи (а може и да не се порави)Втората е управляващият сигнал за степ мотора да не е коректен (в следствие на допълнително монтираният модул) и затова не работи правилно.Разбира се всичко това са само предположения и това което съм написал може и да не е така.landi написа:Без софт нищо няма да направиш.Степ мотора трябва да работи около 60стъпки.Не се пипат ограничаващите функций на степ мотора.Тези стойности на степ мотора се постигат с работа по смесителя и винта за чувствителност(в мн малки граници)Успех :PF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Стар нов изпарител нали целта му е да редуцира налягането до към 1 атм. в зависимост дали е вакуумен или електически от вакума или индуктираното напрежение се променя дебита. За мен проблема е в електрониката. Някой процедират настройка с тройник и след това го махат и слагат стъпковия мотор. Понеже това беше модерантно преди ГИ сега като докарат някоя италианка веднага смъкват ЛК- то и някой ако продава евтинджос модул да си вземеш. На един приятел му горя електрониката 2 пъти и вече я махна и сложи ГИ и вика голяма разлика във вървене и горене , но естествено това удоволствие му струва още към 5-600 лв с поставянето
Изчерпателен отговор. Благодаря. За изпарителя не бях сигурен затова пуснах поста, а за електрониката то е ясно че само там остава да е проблема.За съжаление на елекроника евтинджос не съм попадал.mirix написа:Стар нов изпарител нали целта му е да редуцира налягането до към 1 атм. в зависимост дали е вакуумен или електически от вакума или индуктираното напрежение се променя дебита. За мен проблема е в електрониката. Някой процедират настройка с тройник и след това го махат и слагат стъпковия мотор. Понеже това беше модерантно преди ГИ сега като докарат някоя италианка веднага смъкват ЛК- то и някой ако продава евтинджос модул да си вземеш. На един приятел му горя електрониката 2 пъти и вече я махна и сложи ГИ и вика голяма разлика във вървене и горене , но естествено това удоволствие му струва още към 5-600 лв с поставянетоF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
