Здравейте колеги. Забелязах, че на колата ми фиат брава 1,4 вместо троиник на маркуча от изпаритела към плочката има едно нещо като клапан. Разбрах, че то май е моторче за празния ход. Та въпроса ми е как мога да го разбера дали работи. Уредбата е БРЦ и е монтирана вИталия. По точно така я купих колата. И дали ще е проблем да махна това нещо като клапанче и да си сложа тръбичка с врътка отгоре за регулиране, че така както е под 10/100 извън града при скорост90/100 не мога да я сваля. Благодаря предварително.
МПХ на АГУ БРЦ
Re: МПХ на АГУ БРЦ
колега, уредбата ти е с ламда контрол. не бързай да го махаш. С врътка ще свалиш разхода, но за сметка на динамиката и малко повече проблеми. Не знам какъв е нормалния разход за този мотор, но ако 10//100 е завишен търси проблема другаде. Моторчето най вероятно си работи, щом колата си върви. По скоро изпарител или показания на ламбда сондата,газоразпределение, свещи кабели, въздушен филтър. насочи се към тези неща. В болшинството от случаите проблема е там. дай повече инфо какво си проверил, как върви на бензин, какъв е разхода? Успехfiestahdi написа:Здравейте колеги. Забелязах, че на колата ми фиат брава 1,4 вместо троиник на маркуча от изпаритела към плочката има едно нещо като клапан. Разбрах, че то май е моторче за празния ход. Та въпроса ми е как мога да го разбера дали работи. Уредбата е БРЦ и е монтирана вИталия. По точно така я купих колата. И дали ще е проблем да махна това нещо като клапанче и да си сложа тръбичка с врътка отгоре за регулиране, че така както е под 10/100 извън града при скорост90/100 не мога да я сваля. Благодаря предварително.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
ако сместа ти е бедна МПХ не действа тоест седи винаги отгворено, иди да ти настроят изпарителя, обаче за този ламбда контрол има спец тестер успех
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
сондата излиза на комп.диагностика, иначе колегата bmahob те е насочил правилно за изпарителя. настройка или смяна на мембрани.fiestahdi написа:Сменил съм кабели, свещи и въздушен филтър на бензин не я знам колко гори понеже не съм я засичал. За ламда сондата незнам дори как да я проверя не ми свети инжекцииката на таблото и за това си мисля че ламдата трябва да е добре.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
