Не минава на бензин.
    Колеги помагайте.Сутринта си паля колата и тръгвам за работа.5 мин след това в движение минавам от бензин на газ.Когато пристигнах в работата паркирам колата и както обикновенно тръгвам да минавам от газ обратно на бензин защото не обичам впоследствие да я паля на газ.Да ама не.....Тук трябва да че уточня ключето за минаване на газ има едно копче и три положения.Ако примерно съм на бензин,копчето свети червено,натисна ли го веднъж-минавам в неутрална позиция и започва да мига червено и зелено,а натисна ли го още веднъж-минавам на газ и започва да свети зелено.В случая като паркирах ключето въобще не светеше.Досега винаги си е светило когато колата си е с работещ двигател.Проблема е че освем че не свети,колкото и да го натисках не искаше да мине на бензин.Един вид все едно беше изгоряло или нещо.....А съм сигурен че сутринта като тръгвах си светеше и си минах нормално на газ.Та възможно ли е да е изгоряло ключето или някое бушонче за него?Или пък нещо друго?
    Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
    Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
    Бушончето е !!!/предполагам щом изобщо не работи/ Проследи къде ти отива червения кабел ,който излиза от ключето .
      Разгледай кабелите около копчето..До колкото се сещам,на мойта едното влиза в един бушон в таблото.Може и бушонче да е!
      Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
        Провери дали са ти добре стегнати клемите на акомулатора
        Fiat Bravo 1.6 16v 103HP + ГИ Lovato
          Колеги проблема се самооправи Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 .В смисъл че като си тръгвах от работа всичко си работеше както трябва.
